 [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 18:17
  •  54
  •  14 авг 2011, 12:32
  •  Оренбург
А у меня бензонасос свистит с самого начала) Пробежал уже 22000км. Не парюсь ни капельки, других проблем навалом(
Помню когда-то у отца была 2111, там тоже свистел. Машинка отбегала 60000 км потом продали, надоело каждые 20т.км коробку ремонтировать(
РШН 2011гв, GLC
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 09:06
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
не свистит,другая проблема:на холодную 1-2 секунды при включении зажигания скрипит,как не смазанная дверь.потом все нормально.на горячую такого нет.насос умирает?
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 07:23
  •  1674
проблема решилась заменой топливного фильтра.
"АРКС" 9FM
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 11:23
  •  13
  •  26 апр 2013, 11:16
Та-же беда...
Машина 2008 года. Купил с пробегом 30 тыс.
Противный писк уже порядком достал!
Был уверен, что это бензонасос. Купил новый BOSCH, поменяли, толку - ноль. Ничего не изменилось. Как пищал - так и пищит. Может это особенность BOSCH-евских насосов?
Может стоило попробовать другую фирму?
В общем завтра заеду к механику - будем дальше думать, что делать. Может и правда дело не в насосе, а в каком-нибудь клапане? Или в датчике давления? :?:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 13:23
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Да, особенность бошевских насосов это высокочастотный писк, наши такой особенности не имеют, боши пищат все, но и служат дольше) Я за бош) На газели у меня и то пищит))) А усугубляет все что у нас бак находится в как бы камере а не под машиной вот и слышно этот звук.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2013, 21:21
  •  13
Заскочил к механику, как писал ранее. Правда, на 10 минут только. Но, за этих 10 минут выяснили, что пищит не бензонасос все-таки, а что-то в багажнике за седушкой. Блин, и как я раньше не заметил? Сэкономил бы 450 грн... Откинул в багажнике ковролин - увидел патрубок бензобака, ведущий от заливной горловины к баку и пару трубок, параллельных нему. Дак вот писк идет именно из этого большого патрубка. Кто-нибудь может подсказать что за девайс может быть там внутри? Может, фильтр или клапан?
 Заголовок сообщения: писк бензонасоса
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 18:02
  •  8
  •  27 апр 2013, 19:25
У меня не гудит как тролейбус,но почему то есть высоко частотный звук бензонасоса так что мозг выносит .официалы сказали что это норма чот не особо вериться,и еще звенит кардан и тоже в сервисе ничего не нашли может кто нить что то подскажет что со всем этим можно сделать. пробег 1200. заранее благодарен!!!
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 18:07
  •  401
Свист бензонасоса это нормальное явление для боша, если не нравится можете воткнуть какой нить наш бензонасос и он будет гудеть тише но я бы не стал. есть даже тема с таким названием свистит пищит бензонасос... в поиск)))) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 06:05
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Звенит скорее всего не кардан, а защитная шайба-крышка на флянце редуктора (куда кардан прикручивается) или со стороны раздатки на флянце. Проверить легко , под машиной руками пошевелить малость видно будет, если малость шевелится - в движении она звенит. Лечится снятием кардана и самого флянца с защитной шайбой- крышкой и её обжимкой. Естественно метим как стоял флянец и сливаем с редуктора масло или с раздатки. Вообщем я зимой его не слышу, а летом с открытым окном хорошо слышно. Прям как на телеге едешь.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 12:01
С писком бензонасоса можно сделать одно - смирится.
Кстати зимой его почему-то не слышно, а пришло тепло и на тебе - вернулся :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
