 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 21:07
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
lesovik писал(а):
РыболовС писал(а):
У ШНивы топливный фильтр свой, или подходит от других машин?
Главное чтоб крепёж совпал, а так до лампочки
По факту покупки выяснилось, что от Калины :
Впрочем в сельпо мне выдали именно тот, который нуно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2011, 12:45
  •  410
  •  13 ноя 2008, 15:32
А какие сейчас нормальные фильтры?
Ставил фильтры QML, пока на бракованный не нарвался...
Сообщение Добавлено: 05 сен 2011, 14:59
Журнал ЗР проводил тесты фильтров. Очень хорошо изложено.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 22:52
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Полдня с книжкой в руках миллиметр за миллиметром исследовал пространство за абсорберов : в поисках топливного фильтра. Спасибо форуму, а то было решил, что совсем безнадёжен. Машина 2006 года.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 16:26
в продаже появились дешёвые топливные фильтры QML FF-1002.
Продавцы Би-Би говорят,что для ШН вполне..(и типпа.. народ покупает).
Глянул.. чётта.. на корпусе нет стрелки (направления),но написано крупно Германия..
(150-170 рэ для Германии.. шой-та дёшево)
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 16:38
Главное - не покупайте фильтры с пластиковым корпусом. Мне такой поставили - дал течь через 2 тык. По-моему был как раз невский фильтр, но могу и ошибиться.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 02:48
поставил топливный фильтр QML FF-1002
не знаю как оно дальше..
но теперь мотор поёт..
Пусть всем будет так же хорошо!
p.s.
Вынул из коробочки -
на патрубках фильтра были колпачки(шоб всё стерильно) и какие-то пластмассовые защёлки(снял нафик не нужны).
Фильтр был запаян в полиэтиленовый пакетик..
Такой бренд купил впервые..
Странно,но - и дёшево и вполне хорошо работает.
Мож пока не раскрученая торговая марка.. (х.з)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 08:26
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
http://www.qml-auto.ru/
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 14:03
  •  410
p.s.
Осторожней с этим фильтром... там на корпусе написано OUT откуда бензин к двигателбю отходит...
Мне попался БРАКОВАННЫЙ пришлось потом форсунки мыть...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 15:51
Внимательно осматривал (и в очках)..
ни на самом.. ни на торцах фильтра не было OUT.
(алиш собирался поменять на другой,но забил).
Пока работает..
Хотяя.. изредка на "средних" режимах температуры - всёж пытается глохнуть..
Заводится на холодную нормально..
Помолотит-помолотит.. чуть боле 50 град(по приборной) - еду..
Примерно на 80 град.(по прибору) - начинается -
похоже замена свечей,сетки бензонасоса,топливного фильтра ,дёрганье разъёмов ДПДЗ и РХХ(алиш отломал фиксаторы на папа-разъёмах)..- пошло конечно на пользу(кроме отломанных фиксаторов).
сначала.. вроде всё было нормуль.. - потом снова-здорова.. - таже картина.
Приехал на диагноатику - показало,що всё нормуль..- пропусков зажигания нет..
(давление в топливной системе не мерял - а накой,если даже холоная хорошо заводится).
Вот кат-то так..
Предлагали перепрошивку контролера - отказался..
p.s.
Фильтр поставил внешне так,как до этого стоял Big.
И есче прикольно - если катаю не на которкие расстояния - в какой-то период пошалит.. - потом везёт как с новья.. - ни чоха,ни бздёха..
МАГИЯ!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
