 [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 14:17
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
и еще, видимо, сетка от калины подойдет
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 20:45
  •  3998
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Александр CCXIV,Всё правильно.Прежде чем её менять,надо узнать какой у тебя насос и его сеточка.Кажется возможны две или даже три её формы.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 21:22
  •  1842
Как вариант - купить 2-3 разные, а потом вернуть непонадобившиеся.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 10:34
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Вит писал(а):
До замены у меня при быстром правом повроте, особливо если поворот на 180 градусов с подъемом (въезд на эстакаду и т.п.), на 2-3 сек глох двигатель.
Во, такая же фигня. Плюс перестала машина ехать, жмешь газ в пол, до 3.5 тыс. крутится дальше не хочет. Сеточку пока не менял, думаю она. Что скажете?
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 10:49
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
сеточку поменял, все нормально, старую даже описывать не хочу, ужас. Появилась проблемка, датчик уровня бензина трындит, то одно показывает то другое, на долив не реагирует, показания стрелки и компьютера совсем разные. Что сделать?
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 10:57
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
mr. K, похоже, штанга с поплавком за что-то внутри задевает.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 11:09
  •  137
Hornet, я гайки ослаблял, крутил фильтр и тат и так, один хрен путает. Да, кстати, я когда фильтр вынимал, штангу погнул, ну оооочень не значительно, не ужели из-за этого?
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 14:35
  •  3998
  •   118
mr. K, Где-то читал ракомдации производителя по устранению неисправности указателя топлива.Они винят владельцев за заправки некачественным бизином(а где у нас другой?).
Я следуя ракомдациям однажды разбирал б/насос и ватной палочкой чистил спиртом и бисином датчик(то место,по которому ползает контакт).Помогло на 50-70тыр.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 15:55
  •  1912
Смотря чего погнул, если бегунок по контактам не правильно ходит, то и показания неправильные.
Сообщение Добавлено: 06 май 2010, 16:04
  •  359
  •  26 фев 2009, 09:44
  •  СССР
У меня машина 2007 года.
Ставил от Калины
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
