 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 10:08
  •  8
  •  11 июл 2012, 09:57
Большая просьба сфоткать расположение фильтра возле заднего колеса.
У меня стоит под капотом, хочу переставить, а не понимаю, куда.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 12:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
wmp, не занимайся ерундой, у фильтра под капотом очень хорошее место. Он чистенький и целый. при езде по грунтовым дорогам ты его не повредишь.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 13:06
  •  8
А что делать, если бензин в нем "закипает" и машина не едет?
Остановлюсь, остынет, или кину холодную тряпку на него и можно только тогда ехать. А так он будет сам охлаждаться внизу.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 13:21
  •  5499
wmp, разбираться с системой охлаждения двигателя. сними пластм.крышку на двигателе.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 14:09
  •  56
  •  23 май 2012, 15:16
  •  Киев.
Спасибо.
Может поможет понять, фотки с книжки "За рулем 2010".
Может кому еще пригодиться.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 17:46
  •  8
Спасибо.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 17:48
  •  8
Сняли, еще когда купили. Что еще можно посмотреть, подскажите пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 17:59
  •  5499
wmp, открути пробку расширительного бачка и заведи холодный двигатель. Если нет бодрой струйки в верхней части расш.бачка или она прерывается. а не усиливается, при газе. Это проблемы циркуляции ОЖ, надо смотреть помпу. Крыльчатка нашей помпы 72мм. Двигатель прогревается, греется только верхний патрубок радиатора, а нижний холодный. После +80градС открывается термостат и начинает прогреваться нижний. Если это не так . то меняй термостат. Когда двигатель прогреется, радиатор на ощупь рукой должен быть одинаково горячий. Если он горячий только вверху. значит он забит всякой дрянью.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 23:56
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
wmp писал(а):
, А что делать, если бензин в нем "закипает" и машина не едет?
sansanych : Ну-ка "разжуй", а то что-то не прослеживается связь между этими постами!
И куда тебя дальше то понесло? wmp вроде про закипание бензина в фильтре спрашивал! : :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 00:03
  •  7463
  •  Пенза
Для начала смени заправку,наверно бензин го.но, масса народу катается с фильтрами под капотом и закипания не наблюдалось!
И это, фильтр то менял? :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
