 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 18:58
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
3Dfx_TriDDDek, уже выяснили, что есть 2 варианта ползунка.. в одном из вариантов (видимо последних лет) такого цепляния ползунка за защелку нет, он просто не достает до нее..
а в моей 2003 г. сейчас ДУТ показывает четко, проблема ушла
yaro, напаивать ненадолго, припой мягкий и износится.. если напаивать, то шота типа меди, бронзы пятачек
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 17:20
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
в моей 2003-го этой проблемы и не было.
30 тык прошло - разобрал потому как начало глючить, как выяснилось из-за грязных дорожек, напаяную пимпочку не трогал. Так что вот... Родной стерся до конца за 70тык.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 21:18
  •  3350
  • 76
видимо отверстие в ползунке соответствет оси, люфт мал, поэтому не цепляет.. это гуд
у меня же люфт был огромный.. сначала думал втулить отверстие, потом решил что проще сточить лишнее
кстати, а может мягкая напайка и создает токопроводящую грязь между ламелей резистора и он начинает врать?
полоска была?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 00:35
  •  5599
Братан,
полоска была?
Вполне возможно, я думал об этом. Но с другой стороны, если напайка и стиралась бы, то это же МЕТАЛЛ, в любом случае. Отвечая на вопрос - нет, была вся платка потемневшей.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 10:36
  •  64
  •  10 июл 2011, 07:45
  •  Тамбов
так как я и предпологал , проблема основная заключалась в щитке приборов , там неисправен был микропроцессор!
поставлена новая панель, при включении зажигания зашкаливает за единицу полного бака!Подумал что проблема теперь в поплавке , полез снимать бензонасос , начал откручивать а у меня бензин потек из под него , бак был полон , откачал 15 литров , проверил реостат в действии , вроде норм работал , сеточка чистая , поставил отбратно , завожу- показывает примерно 50 литров , думаю как так?(ведь 15 слил же) заливаю обратно , а от показыват снова в р-не 50 , пока доехал до дома стрелка в движении спустилась ближе к 3/4, и так при каждом запуске , вначала показывает больше а потом падает!
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? ИЛИ Я МОЖЕТ ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ???
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:14
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Alter68, Дело в том, что ДУТ у нас показывает правильно при определенных условиях. Машина должна стоять строго горизонтально и не двигацо :smile_wink: Малейший перекос и показания будут не верны. Ставить Бортовой Компьютер и забыть о проблемах с диагностикой и ДУТом :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:25
  •  64
  •  Тамбов
ВятскийСерж,
Какой бк лучше поставить,что не накладно по бюджету?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 11:46
  •  5599
ВятскийСерж,
Не совсем так. Малейший перекос ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ или в момент включения зажигания.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 12:07
  •  3170
  •  Киров
У меня Х1 универсал, доволен. http://www.shtat-msk.com/index.php/cata ... gory_id=67
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 16:38
  •  64
  •  Тамбов
ВятскийСерж,
О видел такой!650 рубликов стоит у нас)
Калибровать его вроде нужно,и как топливо исчитывает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
