 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 16:36
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
, я так с ходу и не вспомню. Да и саморещы можно короткие взять. И бак приподнять если что, пока крутить будешь. А шпилька у меня тоже сломалась :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
А защита нужна с крупными дырками. Вообще думал к лонжерону скобу широкую приварить над шлангами, но страшно рядом с ними варить. Т е надо трубки снимать, тогда бы я новые и так поставил. И еще лет на 10 )
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 18:04
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Закрути саморез на два оборота и выкрути, иголкой проверь зазор до бака. Я так делал, когда дырявил пол под баком. Там зазор вышел 15-20 мм!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 19:20
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Captain,опасно конечно. Тоже шланги ставил?
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
@M@UGLI , а защиту ставить надо и с Большими дырками.
@ндрон 4х4 52
Последний раз редактировалось Андрей72 17 май 2016, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 19:34
  •  20287
  •  Oranienburg
@Андрей72 , я прикручивал новый упор оболочки троса ручника взамен оторванного. Он как раз под баком.
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 19:39
  •  340
  •  г.Балахна
@Captain , ясно. Спасибо.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 20:07
  •  7250
@Андрей72 , Только я забываю про этот шланг, и ты опять напоминаешь) В выходные надо залезть проверить времянку эту) Я то к этому не так щепетильно относился когда делал. Эх проверю все же.)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 18 май 2016, 13:05
  •  340
  •  г.Балахна
@pashka www , если есть возможность сфоткай это место.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 18 май 2016, 19:32
  •  7250
Да что там щёлкать то? Шланга кусок см 10-15 с хомутами и защитка их родная на саморезах, или даже на одном) Корявенько-поэтому и надо проверить.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 14:21
  •  340
  •  г.Балахна
@pashka www , я про защиту как крепил её.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 30 апр 2017, 09:20
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Такая же проблема, подскажите какой диаметр шлангов покупать ?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 3
