 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензин 95 против 92
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 07:26
  •  8422
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Если заливать с одной заправки тот и другой на одну сумму, то пробег получится примерно одинаковый. Разницы не будет(+ , - децл). Ну как "Плюнь в море, воды добавится?".
Изначально вопрос ставился о воздействии на двигатель в период обкатки, а расход вообще не важен.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 07:38
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@salomat , я б не стал настолько преувеличивать важность обкатки. Если честно, то я давно уже считаю, что обкатка это анахронизм. Как и прогрев двигателя перед поездкой. После капиталки не делал ни того, ни другого, прошло 100 тыщ км, двигатель в отличной форме.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 10:37
  •  8422
  •   23
  •  Тюмень
@Captain , для иномарки да, а для Нашаавтопрома не лишним будет обкатать сначала.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 21:28
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Абсолютно согласен. Уже давно после переборки ничего не обкатываю. Только мало меняю через тыщу и всё.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 06:43
  •  193
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
надо точно измерить совпадение фаз ГРМ. фрезеровщик, когда делает паз на звездочке коленвала (или отверстие на зведочке распредвала), не задуряется расположением шпоночного паза относительно зубьев звездочки. поэтому фаза может быть на ползуба вперед или назад (плюс минус 5 градусов), исходя из этого может быть разброс показаний компрессометра на 1 атм. исходя из этого при дельте минус 5 градусов - показания компрессометра ниже на 1 атм, можно лить 92 даже в смеси с 80, если же получилось плюс 5 градусов - только 95.
реальная история - при изношенной цепи я поменял голову на москале 41 с мотором узам, спилил ее на 2,5 мм (там долго рассказывать), вывел степень сжатия по расчету 8,5, метки совпали точно, детонация на 92, на смеси 95 и 92 детонации нет. компрессометр 12,5 по всем горшкам. сменил цепь, поставил плюс 7 градусов по РВ, жуткая детонация даже на 95, компрессия 13,5, отмотал на зуб, стало минус 3 по РВ, комрессия стала 11,5, на 92 детонации не стало. голова была новая и поршневая тоже.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 12:17
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
А как тогда на газе ездят?
Может на карбюраторном так и есть, но вот раздельным впрыском эбу управляет же, мне прошивку залили новую, сказали 92 не лить, ездить на газе и на 95.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 13:06
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот потому и 95, т.к. у газа ОЧ около 100, и прошивка адаптирована под газ.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 17:59
  •  193
  •  Бердск
Прошивка на границу детонации никак не влияет.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2023, 07:36
  •  10236
  •   66
@Механик72 , Да? А угол опережения влияет?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2023, 11:02
  •  193
  •  Бердск
угол опережения тоже не влияет. если угол поздний, детонации нет, если ранний - есть. угол опережения лишь функция детонации, а граница детонации как раз аргумент. и что ЭБУ позднит угол при сигналах от ДД, то от этого лучше машина не поедет и экономичность никак не повысится.
теперь по русски - чтобы детонации не было, ЭБУ позднит угол, убирая рабочую точку двигателя от границы детонации. рабочая точка двигателя лежит в координатах скорость вращения - крутящий момент. границу детонации конкретного мотора можно сдвинуть изменением степени сжатия (фазы ГРМ), другим топливом или коэффициентом избытка воздуха (богатством смеси).
я не знаю, бывает ли прошивка, которая богатит смесь при детонации, но стандартно смесь обогащается при открытии дросселя на 80%.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
