 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: адсорбер
Сообщение Добавлено: 13 янв 2022, 19:01
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
нашел сгоревший пред на 15А под бардачком,
На бензонасос как раз стоит предохранитель 15А, рядом с ним предохранитель большой, красный на 50А. Буквально на днях пришлось этим делом заниматься. Оказалось подгорели контакты от ДУТ до разъема, который внутри бензобака. Сам насос запускался и через пару секунд замолкал. Нужно проверить наличие напряжения после предохранителя, проверить реле бензонасоса. Я снимал и почистил контакты в самом реле и втычные (папа) на реле. Потом проверить наличие напряжения на разъёме бензонасоса. Контакты-их там 4 штуки, на питание насоса. Можно считать хоть слева направо, хоть справа налево- они 2 и 3. Жаль нет фоток. Да, ещё вот что. После двух включений "мозги" считают, что в топливной магистрали давление присутствует, поэтому насос не включится. Нужно снять клемму с аккумулятора и онбнулить ошибку. Пробуйте.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2022, 22:07
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Докладываю:
Включаю зажигание - приборка включается, чек горит. Искру проверял - есть. БК мультитроникс определяет "мозги" 7.9 7. Как положено. После снятия клеммы на Ак - выдает ошибку "отключение эбу". Из чего делаю вывод, что мозги уцелели. На реле БН (второе справа?) под бардачком есть + на клемме обмотки и той что после включения зажигания подает этот + на клемму с серым проводом, который идет на фишку БН. Так вот "-" на реле не приходит при включении зажигания... Он, как подсказали, проходит с контроллера. Не приходит.... Подозреваю что-то в блоке предохранителей под рулевой колонкой? Исходя из того, что "+" оттуда приходит под бардачек, пооблема в каком-то реле? Хочу завтра сколхозить аварийный вариант подачи питания от прикуривателя на разьем бензонасоса. Ничем не наврежу?
@Геогрий , там на фишке серый (это +, черный разделяется на 2 - это "-" бн и "-" уровня топлива и тонкий красный это тоже от уровня топлива? Получается можно отключить фишку и подать "+" на тот контакт где подходит серый и на любой черный (2 или 3 он там посмотрю)? ( и это, :smile_smile: меня можно на "ты") :smile_handshake:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 13 янв 2022, 22:20
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Проще просто перемыкать силовые контакты на реле БН. Можно временно, пока не разберешся, вынуть реле, в его разъем между силовыми клеммами пристроить тумблер с проводами и включать его когда ехать. Так точно ничего не повредишь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2022, 22:26
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Забыл написать - перемычку в фишке реле бн ставил ( 30 и 87 конт кажется) бн не работает! Видимо нет "-".
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
И еще: пред который там сгорел (15А) был справа за большим красным. Но это же не пред бн? Тот стоит слева возле большого красного?
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 13 янв 2022, 22:51
  •  10236
  •   66
Это пред питания контроллера. Контроллер управляет реле БН минусом (землей), а реле подает+ на БН. Получается если где и нет земли, то на БН, раз он не работает.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2022, 23:26
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@sanyok , тут понимаешь какое дело... Я пробовал "-" на реле бн (на его управлении не помню номер клемы) так его там нет и после включения зажигания! Поэтому реле не срабатывает и не посылает "+" на серый провод бн. А вот проверить "-" на питании бн у меня ума не хватило! Утром проверю. Думаю можно глянуть и на стрелку бн на приборке. Если покажет уровень - значит "-" есть и на бн.
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 10:45
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Подниму. "-" на разьеме бн есть. Когда ставлю перемычку с розового на серый вместо реле бн "+" на фишке бн не приходит. Если исключить разрыв серого провода, что может быть? От реле бн куда идет серый? Сразу к бн или к блоку предохранителей под рулем? Если туда, а оттуда на бн, то какое реле или пред. там смотреть?
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 12:30
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Проще просто перемыкать ..... контакты
11 и 16 диагностического разъема, туда проще подлезть :smile_wink:
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
на разъем соединения жгута СУД и жгута панели приборов (если правильно помню - под накладкой тоннеля справа от педали газа, крепится к корпусу печки), после раздваивается, один конец идет на 11 диагностического разъема, второй на колодку соединения с задним жгутом (в районе монтажного блока), оттуда уже на сам БН.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 12:41
  •  10236
  •   66
@yururu , Т.е. на 87 клемме реле у тебя + есть, а при перемыкании контактов реле до БН он не доходит, так?
Должен идти напрямую, но если честно с этим не разбирался.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 12:44
  •  1996
  •  Севастополь
Если исключить
Подайте питание непосредственно на разъем БН. Повесьте на ответную часть разъема лампочку 21Вт и перемкните реле (11 и 16 диагностического), многое станет понятным...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
