 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 11:04
  •  34
  •  04 авг 2009, 15:47
Так что может быть с бензонасосом и все в порядке
Автомобиль благотворно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось (c)
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 12:42
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Алексей504,
Отвез в сервис на эвакуаторе - говорят прокрутило цепь ГРМ(((( В Шниве гнет клапана?
Печально. Да гнёт.
В самом верху напиши (погнул клапана) и нажми ,,найти,,
Там много об этом написано.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 14:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Алексей504, и сразу выкидывай гидронатяжитель и ставь механический, чтоб не было рецидивов.
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 09:56
  •  34
Отчет: поменял клапана, цепь, натяжитель на механический, гидрокомпенсаторы. НО: проблема с топливной системой все-равно какая-то есть, так как на свечах белый налет ((( Хочу попробывать поменять регулятор давления, по результатам отпишусь
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 19:20
  •  3
  •  02 июл 2011, 09:35
ДЕД46,
Здорово дед.
К вопросу давления в топливной магистрали.
На топливной рейке отсутствует РДТ. Его физически нет.
Машина с первого раза не заводится. При повторном пуске насос давит три кг., но при выклбчении скидывает сразу в ноль.Речь идет о неисправности клапана?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 10:39
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Edvard2008, я в принципе тоже дед, попробую тебе ответить. В твоей машине РДТ стоит в модуле бензонасоса. Как только первый раз включил зажигание, бензонасос заработает и в топливной рампе вырастет давление. Выключение зажигания не должно приводить к мгновенному сбросу давления в рампе. Если это происходит и нет запаха бензина (топливопровод герметичен), то проблема в РДТ.
Конечно, нужно начинать с сеточки на входе бензонасоса. Если она грязная ее нужно заменить и снова все проверить. При пробеге больше (15-20)т.км полезно одновременно заменить и фильтр тонкой очистки топлива. В том случае, если с сеточкой и фильтром полный порядок, то можно серьезно подозревать РДТ. Он меняется толлько в сборе с бензонасосом. Отсутствие давления в рампе при первом включении зажигания, говорит об очень грязной сеточки в бензобаке.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 14:16
  •  4
  •  02 фев 2011, 13:07
  •  Крым, Ялта
рецедивов не будет если вовремя менять масло, через раз заодно промывая систему. Гидронатяжитель и гидрокомпенсатор правильные механизмы, только если хорошего качества.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 20:14
  •  4
  •  20 ноя 2011, 19:56
здраствуйте форумчяне дайте ПОЖАЛУТА совет !!у меня тоже с моей шнивкой начались проблемы !!! сегодня с утра машина завелась но не слышно как качает бензанасос!! проблемы начались вчера вечером приехал в деревню и заглох !! выехал проехал пол дороги и начала глохнуть я воткнул 3 ю скорость и выстрелила пробило глушак на шве !!! потом ваще не завадилась минут 10 !! заводиться чуть проезжаю и глохнет !!ни какого жужания БН ни щелчков не че нету !!вызвал тестья на уазике слава богу притащил стоит на стоянке !! че делать блин !! поеду в сервис, ани мне там щас навяжут кучу запчястей !! ЧТО ДЕЛАТЬ ?? заранее благодарен
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 20:28
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
ford886,а давление в рампе проверял? и почему в глушак выстрелило,помоему воздух не взрывается,рванул бенз,жужжания насоса я у себя тоже не слышу,но ведь езжу!да и щелчки реле не прислушиваясь тоже не слышно,по-моему у тебя проблема в другом
а свечи выкручивал,сухие?
в первую очередь проверь давление в рампе
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 20:34
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
ford886, Хотите, чтобы мы на растоянии увидели больше, чем спецы в автосервисе? : :smile_bigsmile:
Если авто до 2006 года, то скорее всего причина в модуле зажигания.
Если моложе, то нужно смотреть метки ГРМ.
Чтобы услышать бензонасос, нужно снять минут на пять клемму АКБ и система придет в норму.
А как же она завелась, на воздухе ? :smile_bigsmile:
Удачи!
Да, и в сервисе молчите про бензонасос, а то и вправду просто так поменяют.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 4
