 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
встречались ли вы с этим?
ДА 88%  88%  [ 126 ]
НЕТ 12%  12%  [ 17 ]
Всего голосов : 143
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 08:18
  •  92
  •  09 окт 2004, 20:58
  •  Оренбург
Jaculus, Данный клапан вообще не должен оказывать сопротивление ни на вдув, ни на выдув, из бака. Когда я разобрал свой клапан,то увидел, что у меня бочонок с резиновой пипкой на верху, чудесным образом ( видать на кочках) подпрыгивал и застревал в закрытом положении. Причем даже в разобранном виде, он без доп усилий не хотел выпадать из закрытого положения. Я предположил, что резина на пипке от бензина разбухла(такие хреновые у нас РТИ) и очень плотно входила в клапан. Пришлось менять клапан целиком. Хотя сейчас подумав, можно было наверно чуть расширить отверстие клапана, что бы, как говорил ослик ИА "и входило, и выходило" :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 20:57
  •  29
  •  10 апр 2009, 19:47
Это точно что клапан вообще не должен оказывать сопротивление ни на вдув, ни на выдув, из бака Но реальность несколько иная.
Спустя месяц после покупки обратил внимание что в баке огромное давление возникает, особенно в жару. На заправке открывая крышку, газы из бака выходили с громким свистом, а б.бак принимая первоначальную форму после раздутия утробно побрякивал. Приходилось ездить с приоткрытой крышкой. Вообщем достало все это...
Разобрал клапан обнаружил, что бочонок с резиновой пипкой торчит в верхнем положении - зараза. Прикинув куда какие трубки идут выкинул этот славный элемент конструкторской мысли (баченок с пипкой). Все собрал работает без замечаний ужо как год.
Бегимотик - цвет "млечка" родом - Апрель 2009
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 23:28
  •  7
  •  13 ноя 2010, 11:09
У меня такой вот нюанс появился,после замены бензонасоса...датчик уровня бензина показывает уровень меньший чем есть, причем значительно, и часто просто показывает что бензина нет или почти нет,нюанс в том что при открытии крышки бензобака,происходит выравнивание давления с характерным пшиком, и после чего садясь за руль и заводя машину с удивлением наблюдаю адекватный уровень топлива....при дальнейшей езде опять датчик начинает постепенно занижать уровень,в общем,ситуация как то связана с давлением в баке,правда не понятно почему до этого не наблюдалось такого эффекта..подскажите, в чем может быть дело?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 13:47
  •  333
  •  28 ноя 2010, 01:24
  •  Белгород
А у меня абсорбер щелкает. Это нормально? значит клапан работает?
Но когда откручиваю крышку горловины- шипит сцуко бензобак.
[color=green:0a13d64f54][i:0a13d64f54]Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих[/i:0a13d64f54][/color:0a13d64f54]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 22:34
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
В своё время решил проблему избыточного давления, просверлив отверстие в крышке бензобака, а прочитав эту тему думаю заняться гравитационным клапаном. Он продувается с трудом. Не знал как разобрать.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 20:13
  •  20
  •  13 ноя 2010, 09:36
Егор писал(а):
Кто-нибудь может объяснить, почему в бензобаке появляется достаточно большое избыточное давление воздуха - при отворачивании пробки заливной горловины воздух выходит долго и с ощутимым давлением (аж у соседних колонок начинают озираться в поисках источника шипящего звука). Один интересный момент - зимой и весной при темре ниже плюс 15 такого не было ни разу.
Может наоборот вакуум?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 20:20
  •  333
  •  Белгород
Если заправиться летом, прохладной ночью, а потом открутить крышку жарким днём, возможно и давление.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 20:10
  •  125
  •  20 авг 2011, 18:04
  •  магнитогорск
Добрый вечер!!!
На неделе менялся с отцом адсорбером, у него хлопки в баке от давления были - не помоглоSad А сегодня поменялись гравитационным клапаном и УРА, у него тихо, а у меня шипеть начало.
Теперь вопрос - как мне завтра убедить салон, что не работает и подлежит замене именно этот клапанRolling Eyes Question Иначе придеться покупать или разбирать, т.к. с приоткрытой крышкой ездить неохота.
Дэу матиз
Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 16:52
Вообще то назначение гравитационного клапана другое.
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 17:03
  •  125
  •  магнитогорск
Alex195022, Какое бы ни было у него назначение, но от избыточного давления, которое раздувает бензобак с хлопком, а при открытии крышки возвращает бак на место с тем же хлопком этот клапан помог на 100% :
Дэу матиз
Ваз 2114
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
