 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 19:58
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Fartoviy42 писал(а):
Какие мысли у кого, авто 2017г есно Е-газ, на холодную по утру при прогреве обороты бывает как то гуляют что аж даже по звуку работы мотора слышно, как прогревается и вообще всё дальнейшее время обороты стоят как вкопанные.
нормальная работа прогревочного цикла на Е-газе
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 20:11
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Почему то я тоже склонен в это верить,
ибо не может же быть новое авто уже с дефектом :smile_bigsmile:
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 16 май 2018, 20:22
  •  3699
  •  Липецк
может, к сожалению, но в твоем случае проблем не наблюдается
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 май 2019, 19:54
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Заплавал холостой понемногу - сегодня что-то сглупил - купил рхх - думал быстро сменю. Фик фам - на старом просто порвалась резинка - ладно думаю поставлю новый - поставил - подсос по прокладке адсорбера - дубовая полностью, а я ее не взял и помазывал герметиком - бесполезно оставил в гараже - завтра добивать буду, купив прокладку.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 май 2019, 04:05
  •  11344
  •  Челябинская обл
какой нафиг адсорбер - дроссель.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 15 май 2019, 19:11
  •  11344
  •  Челябинская обл
Старая, слепая и чуть глухая Я калоша. 2 вечера прошли бездарно. Слышу подсос после сборки но не вижу, трясу да подсос - но не там а на газовом редукторе вакумный шлаг треснул (в стороне от дроссельного узла) - а я туда - сюда разбираю и собираю и матерюсь. Ладно глазастые помогли - и все ОК!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2019, 19:37
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@lesk , дык в помощь мыльный раствор... после остановки двс с системы вакуума будет лишний ыоздух выходить наружу.... пузыри надуются, вот и вся арифметика , и взять насос ручной и заткнув пакетом патрубок от дмрв через штуцер адсорбера накачивать воздух пробрызгивая мыльным раствором резино прокладочные соединения, сразу всё найдётся.... ну это если дымогенератора нет)))))
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 09:39
  •  62
  •  24 янв 2019, 15:26
Ситуация такая - растут и не падают холостые обороты после выжима сцепления. Если машину завести, то ХХ устанавливается на уровне 800 оборотов. Но, стоит хоть немного проехать, и остановится, например на светофоре, как обороты зависают на уровне 1200-1300 и потом секунд через десять могут снизится до нормального уровня а могут и не снизится.
Поменял РХХ за месяц до этого (причина - плохо заводилась без подгазовки, замена решила проблему). После возникновения проблемы заменил ДПДЗ. На поведение машины не порвлияло от слово совсем. Пробовал отключать датчик спидометра - реакции ноль.
Далее посмотрел опендиагом - ошибок, кроме отсутствия сигнала спидометра (сам же отключал) нет. Показание ДПДЗ 0 и адекватно изменяются при нажатии на газ. При этом флаг холостого хода снимается и устанавливается нормально. Значит не ДПДЗ. Сама дроссельная заслонка не заедает, все чистилось-мылось при замене РХХ. Что показалось очень странным - на прогретой заведенной машине параметр желаемые обороты ХХ около 1250, а фактические почти те же (ну, +-50 оборотов). То есть, РХХ отрабатывает то, что от него хотят мозги. Вопрос - почему мозги задают такой высокий уровень оборотов ХХ. От чего это может зависеть? Пробовал делать сброс контроллера с инициализацией. Проблема ушла и... появилась опять через 3-4 остановки на светофорах. Так же, перебрал и смазал еще один старый РХХ. На столе нормально задвигает-выдвигает шток. Поставил его - проблема не ушла.
Вот что с мозгами случилось, неисправность чего может вызывать такое повышение оборотов. Целосность впускного тракта проверял визуально. Колечки форсунок и прокладки рессивера менял месяца два назад. Дымогенератора нет.
Поэтому и обращаюсь к коллективному разуму. Уже все мозги сломал.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 10:41
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Масса контроллера.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 11:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
привет. Проверь проводку датчика скорости, потом попробуй его заменить. Бывает, что ЭБУ не видит остановки и отрабатывает "обороты ХХ в движении". Пи этом, ошибок по ДС может не быть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
