 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подозрение на насос.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 22:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@LKeeper , Весь номер не помню, но на конце 537.
Пробег та какой?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 23:17
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Пробег та какой?
125 000. ДК ещё не менялись.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2019, 23:42
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Пробег та какой?
Фтарой не надо. Только первый.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 08:06
  •  323
  •   4
  •  Белгород
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Фтарой не надо
и не собирался
Добавлено спустя 57 минут 56 секунд:
Если так, то нашёл вроде его bosch 0 258 006 537. цена от 1800 под заказ и за 2300 в наличии.
Под заказ не известно что привезут, имеющийся в магазине можно проверить на подлинность.
Видимо придётся раскошелиться...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 08:43
  •  323
  •   4
  •  Белгород
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
на конце 537
Поменял вчера вечером ДК 1. Решил всё-таки не рисковать, посмотреть номер на установленном, а после уже в магазин за новым.
Оказался 0 258 006 537.
Открутить оказалось не так просто. Купил головку для снятия и установки лямбды Force 44322, оказалось зря выбросил деньги.
Для установки нового датчика она точно не годится, заламывает хвост у датчика. Вообщем отрезал хвост на старом накинул эту головку, но тоже места не хватает для нормальной работы. Купил ключ на 22, с одной стороны накидной, с другой рожковый. С помощью накидного и топора стронул датчик с места. Новый уже затянул рожковым. Прогрел, проехался. Ошибок нет, выхлоп так не воняет как раньше. В OpenDiag включил график на ДК 1, "кардиограмма" как у живого, старый строил ровную линию с редкими скачками.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 09:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@LKeeper , На горячей трубе надо откручивать, легче страгиваеца.
Поздравляю! Теперь смотри на расход.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 09:22
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Хрень это всё, ага.. Лучший вариант для лямбды - накидной на 22, только болгаркой в нем пропил сделать шириной миллиметров 5 под провод...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 09:50
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Идея интересная, ключик на разогнётся после такого? Хотя там усилие затяжки нового вроде 2-4кг
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 10:28
  •  21252
С затяжкой проблем нет, и рожковый в принципе сойдет, основная проблема - стронуть прикипевший. Разрезанный ключ не разгибается, но нужен хороший хромо-ванадиевый, а не дешевое китайское барахло, конечно...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 10:40
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@LKeeper , ключики из Бауклотцика двухметровой трубочкой не разгибаются. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
