 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 17:16
  •  27
  •  12 фев 2005, 17:27
  •  Вологда
ТАТА писал(а):
Wadim, у меня показания уровня топлива меняется только при новой заводке машины, а не через 1-2 минуты.
Вот это точно датчик.
Во всяком случае я так думаю...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 07:13
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
Wadim, ну и неправда ваша, я такой эксперимент провожу регулярно, БК Штат никогда не врет, потому как ему фиолетово, что ДУТ показывает, он мне всегда честно сообщает, чтоб я ему не верила, фактически у меня стока-то еще бензы! :
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 07:55
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Wadim, извини, но глупость полную написал. Причем тут "мозги" (я так понимаю ты имеешь ввиду контроллер впрыска) и указатель уровня топлива? Он не опрашивает датчик уровня топлива (ДУТ), он с ним вообще не общается. ДУТ обыкновенный переменный резистор, а указатель на панели обыкновенный прибор типа вольтметра (может не очень корректное сравнение, но грубо говоря так) вот они между собой и общаются. То что без выключения зажигания стрелка не скачет от каждого всплеска бензина в баке, сделано специально. Иначе она прыгала бы как на старом УАЗике.
По поводу ШТАТа, он не берет данных с ДУТ, а расчитывает расход по данным с контроллера впрыска. Контроллер готовит смесь - сколько нужно воздуха, сколько бензина, на основании этих данных ШТАТ считает расход топлива. Расчет не очень точный, но если откорректировать погрешность, то можно получить почти реальные данные.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 11:40
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Kirill, вообще то писал про механическую неисправность. Вот я и ответил как её оттестировать. Про сам ДУТ и его показания много тут понаписано.
При включении зажигания выставляется текущий уровень. Он может быть очень разным в зависимости от наклона авто. Потом корректируется, достаточно долго. Потому на заправке лучше глушить и заводить, чтоб сразу было видно сколько залили (если нет БК).
 Заголовок сообщения: Датчик топлива
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 10:50
  •  682
  •  16 фев 2006, 10:24
  •  Уфа
На днях купил ШНиву, датчик сразу показывал бензина меньше 0, залил 15 л. стрелка поднялась до верхнего уровня красной отметки. В процессе эксплуатации стрелка опять опустилаь ниже нуля. Залил ещё 10 л. встала на 0. Зашёл к дилеру, расказал. И тут либо я что то не понимаю либо ..... Короче они говорят что проблема в бензонасосе : , и что показания датчика зависят от качестве бензина :
И что с этими проблемами они уже обращались на завод. Ну и предложили отложить рассмотрение этого вороса до ТО1.
Кто нибудь может проянить ситуацию, и объяснить как осуществляется замер топлива в баке?
(насколько я знаю на классике замер происходит с помощью поплавка, может здесь по другому).[/b]
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 12:05
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
Partizan-ru,
и здесь так же :? тока достал уже ентот поплавок!!!!! : :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 12:21
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
не обращайте на него внимания! ) главное - вовремя заправляться!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 12:24
  •  184
  •  12 янв 2005, 16:04
  •  Клин
Partizan-ru, Проблема похоже у всех... : Я тоже до сих пор не знаю сколько моя жрёт-так на глазок прикидываю, а стрелке верить вообще нельзя.. :!: у меня "плавает" со страшной силой!!! Жду весны чтобы реально замерить расход, а вообще говорят лучшее лечение - бортовой компутер!!! :smile_bigsmile:
Храни Вас Бог!!!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 12:33
  •  97
  •  12 дек 2005, 07:20
  •  Новокузнецк
Интересный девайс этот уровнемер. У меня раз была такая фигня: подъезжаю к заправке с пустым баком, заливаю 30 литров не глуша движок, смотрю на шкалу уровня топлива-пусто. Отъехал немного - показывает что нет бензина. Заглушил двигатель, завелся и о чудо - сразу показало больше половины бака. А вообще заметил - очень медленно стрелка реагирует на изменение уровня в баке.
PS но все равно ответил "нет", т.к. слежу за уровнем топлива, и именно проблем из-за этих выкрутасов у меня не было.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 12:36
  •  1466
если очень хочется замерить расход, то самый лучший способ это записать пробег, потом собирать чеки с заправки с месяцок-другой (чем дольше, тем точнее будет результат), потом опять записать пробег и подсчитать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
