 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 18:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
КАМСКИЙ, в литрах точно никто не знает, датчик врет. У меня хватает после загорания лампочки на 50км. Очень возможно, что и больше, просто я не проверял.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2012, 13:36
  •  5
  •  03 янв 2012, 13:25
Заменил ДУТ.
Причина замены старого датчика: при любом количестве топлива показания были близки к 0.
После замены ДУТ - тоже самое.
Причем при ДУТ вынутом из бака, показания указателя топлива соответствуют перемещению ДУТ: стрелка равномерно перемещается от нуля к полному баку.
Сопротивление от 0 до 330 Ом - что соответствует заявленным характеристикам (старый датчик кстати тоже оказался исправным).
Установив ДУТ в бак - показания опять в районе 0, стрелка даже до первого деления не доходит, хотя сопротивление 310 Ом - топлива мало, но есть.
Почему же ДУТ вынутый из бака показывает нормально, а установленный в бак неверно?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2012, 15:38
  •  5499
Zil157kv, протяни массы:
- сними монтажный блок, за ним около левого крыла рядом с блоком электропакета есть шпилька , под гайкой провода массы. Затяни эту гайку - это для РШН. Если ШН, то масса на правой шпильке под блоком упр.центр.замком. Сними блок и протяни гайку.
- около правого заднего фонаря есть карман, в котором стоит пластм.коробка вентиляции салона. А вот за ней есть шпилька с проводами массы, протяни. На левом борту сделай то же самое, хуже не будет.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2012, 15:40
  •  5
Вопрос снят.
Поплавок за стенку бака задевал и не всплывал.
Сориентировал поплавок правильно.
Все работает.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2012, 19:36
  •  73
  •  06 мар 2007, 15:38
  •  г. Воронеж
"Датчик врет", ну не "+""-" 20литров, у меня очевидна неисправность:- масса в багажнике протянута, сам ДУТ заменил, комбинация приборов менялась, - где искать?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 04:58
  •  5499
SC, когда бензонасос был снят, ты проверял соответствие прибора положению ДУТа. Хотя бы минимальное и макс.значение. Ессли нет, то проверь. Внутри бензонасоса есть разъем, иногда в нем проблема.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 10:02
  •  65
  •  30 ноя 2009, 16:49
  •  Новосибирск
Zil157kv писал(а):
Вопрос снят.
Все работает.
А ларчек просто открывался, посмотреть то сразу нельзя. : : :
"Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 21:39
  •  73
  •  г. Воронеж
Сегодня подклучил модуль насоса и посмотрел что на поплавке и на стрелке - середина на поплавке это где то одна четвертая бака, короче не пойму где что не так - заводской косяк!!!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 04:54
  •  5499
SC, давай проверять сопротивление ДУТа, это правильней:
полный бак 3ом
половина бака 32,5 ом
пустой бак 110 ом
контрольная лампочка резерва 253 ом.
Если нет тестера, ты смотри полный и пустой бак - соответствие стрелки и поплавка. Но, лучше найди тестер. Китайские нормально работают и стоят от 300р. Удачи.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 18:27
  •  73
  •  г. Воронеж
полный бак 3ом
пустой бак 110 ом
Да, всю эту работу сегодня проделал - было полное не соответствие, выставил поплавок все по сопротивлениям и высотам. И все четко заработало!!! У нас машины делать никогда не будут хорошо, а еще взялись иномарки делать!!! Другими словами иномарок тоже теперь нет - качество жигулей, а цена прежняя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
