 [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 05:10
  •  30
  •  06 фев 2012, 07:21
  •  Октябрьский
Только купил. Машина 12-го года. Начал искать о проблемах заправки машины. Нашёл этот форум )
РШН,12 г.в.,аустер,GLC, Лифт короффка 5см, Корды 235/75/15, KYB Excel-G, шноркель, MJT-600+ turbo, sirio 5000 Turbo, Val-racing предн. 8 кг. в РЗМ, двухрядники на BMW, усил. ступицы
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 00:04
  •  815
  •   8
  •  30 дек 2011, 09:01
  •  Карелия, Кондопога
V@dimchik писал(а):
долго не мог приспособится, но нашол одно положение-просто не доконца вставляю пистолет в горловину, и все нормально :
Машина 2012 года, три дня как с салона. Проблема та же самая при первой же заправке (в 200 метрах от салона :smile_nod:). Нифинты там не поменялось! Пистолет держу как обычно и также на полфыфычки или чуток поглубже. :smile_bigsmile: Тогда все ОК и полной струей :smile_bigsmile:
Но если кому интересно, то днем попробую сфоткать горловину.
Кроме чужих неприятностей в жизни есть и другие радости.
Чистый жЫп - позор хозяина!
Докатился. ШН 2006.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 13:36
  •  815
  •   8
Вот такая вот приблуда
Докатился. ШН 2006.
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 17:43
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
Мда ... Я вот только недавно раскрыл тайну бензобака : ))) так же, начал отстреливаться пистолет. Секунды две льёт и отстреливает. Уж и не полностью нажимал и тыкал им в горловину, .. ан нет. Выход был в повороте пистолета на час - час тридцать. Видимо в нём тоже какой-то механизм в этом положении теряет чуствительность.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 15:38
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
На разных заправках - по разному. Если отщёлкивает - уменьшают напор. Иногда наоборот помогает засунуть дуло по самое немогу. Машина августа 2011г.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 05:59
  •  2
  •  17 ноя 2011, 15:43
  •  Иркутск
При уменьшении скорости заправки всё работает нормально.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 10:02
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Ога ога, подтверждаю что на разных заправках по разному. машины 2008 года. собственно за 4 года эксплуатации в нашем маленьком городе уже выучил наизусть где какие пистолеты не остреливаются почти до полного бака :smile_nod:))
Причем на одной и тойже заправке на разных колонках пистолеты ведут себя по разному
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 09:42
  •  28
  • 33
  •  16 апр 2012, 22:23
  •  Сургут
Если клапан в горловине убрать, проблема решится? как это сделать !
[url=http://www.chevy-niva.ru/karma.php?mode=plus&poster=43030] Шевик ! [/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/karma.php?mode=plus&poster=43030] Высшее коварство![/url]
Все как есть :)
[url=http://s-u.su][img:73f58bf068]http://s-u.su/s/b0qps9fn.png[/img:73f58bf068][/url]
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 09:57
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Да блин, 1000 раз уже писалось.
Нет никакой глобальной проблемы с заправкой.
Да, если вставить пистолет до упора и опустить вниз, как на остальных машинах - отстреливает. Такая вот, блин, особенность конструкции.
Чтобы заправлялось нормально, нужно:
1. Вставить пистолет самым кончиком, но так чтобы держался самостоятельно.
2. Повернуть пистолет примерно на 9 часов. + - час.
3. Да, держать его в таком положении целую минуту или две, пока льется бензин.
Есть альтернативный вариант - ныть что не так как у всех, дырявить горловины, вставлять доп. шланги вентиляции и изобретать прочие велосипеды.
Тока вот нахрена??
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 14:32
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Ни чего тут сложного нет ,вставел пистолет и повернул по часовой на 10 чясов,ничего ни атстрелевает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.    След.
