 [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 16:43
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
3Dfx_TriDDDek писал(а):
вы издеваетесь? сетка стоит 25руб. я купил оба типа, не зная какой конкруетно стоИт у нас. просто воняет потом с салоне сильно, сама процедура вонючая :smile_nod:
Процедура вонючая,это точно. Но когда машина заводится, проезжает 3 км и глохнет,да так, что её пол-часа завести невозможно, пришлось смириться с вонью. Сетка была похожа на хороший войлочный валенок. Сетки подходят что родная, что десяточная. У меня от старой машины валялась в бардачке( ездил на 2111). Она и выручила.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 17:43
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Чтобы не воняло, перед заменой рекомендуется изъездить писин в баке до "лампочки" :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 17:45
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
Vitus писал(а):
Patrick, пиво дороже сетки! Это так на всякий случай. Причем подходит для замены сетка любой формы полукруглая или с отрезанным как бы углом. А на чем вы мужики ездиете я на свой намотал 112 тыков сетка слегка пожелтела только. Что вы туда льете?
Такой бензин стало быть у нас. Заправляюсь на ТНК. 92-ым.
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 18:06
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
kdarkman, по мануалу сетка меняется при ТО 3, т.е. на 30 тыс. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 22:31
  •  2572
  •  28 янв 2008, 21:13
  •  Псков
dachernyshev,
Чёто не видел такого, это в каком мануале написано :?: В сервисной книжке такого нет, на 30 тыках бензофильтр меняется.
GLS 2016 Жидкое серебро
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 18:37
  •  212
  •  Петрозаводск
Может в мануале и нет ничего про интервал замены сетки бензонасоса, но ИМХО, замена раз в 30 ткм лишней не будет. Тем более что менять не долго и не обременительно.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 20:49
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
3Dfx_TriDDDek, так и я так же поступил, взял сетки обоих типов. Думал Ну ща менять буду. Узнал какя у меня стоит и в результате оставил старую - не понадобилось менять. Но в этом деле есть определенная другая засада.
Отцепил провод электрический от насоса и свободный конец за бак завалислся - вот достать была засада. Вывод -работать аккуратнее надо!
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 20:11
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
Я сегодня с ней потрахался.... Гемор был рассыпать это на составляющие. Сетка была грязная, пробег 36 т. Выпуск ноябрь 06. Книга от ЗР - полный фуфел. Может она и хороша была до 06 г.в. Пока завод не внёс изменения. Но это всё проза. Главное - звук насоса мне не нравится теперь. Как-то шумнее стал, глухой такой шум. До этого просто пищал. Всегда слушаю его перед пуском.
Насос еле собрал, сеточка от 10 немного другой формы. На старой - сильный срез с одной стороны, типа наша выглядит как треугольник, а десяточная - как равнобедренный треугольник. Какие мысли у народа по звуку? Опять вскрыть и перебрать? Пока руки не забыли. Или "хороший стук себя покажет"?
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 20:36
  •  212
  •  Петрозаводск
У меня июль 2006 выпуск. Сетка, как в магазине сказали, калиновская. Встала идеально и ровно. Насос больше не пищит, звук действительно изменился: если раньше после ночной стоянки при включении зажигания слышалось что то похожее на "пи-и-и-у-м-м-м" щас более жесткий "у-у-у-м-м-м". Субъективно считаю что накачивает быстрее. На звук забил - буду дальше ездить.
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 21:14
  •  405
  •  Воронеж
Да, от калины млин. А мне в магазине впарили десяточную. Еле впихнул, вот теперь думаю сменить. Может как мешает насосу?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
