 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 04:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
SC, вежливые люди спасибо говорят. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 11:07
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sansanych писал(а):
SC, давай проверять сопротивление ДУТа, это правильней:
полный бак 3ом
половина бака 32,5 ом
пустой бак 110 ом
контрольная лампочка резерва 253 ом.
такого быть не может в принципе.. резерв 253, а пустой - 110.. не путай людей
вот таблица не с потолка
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 12:15
  •  5499
Братан, спасибо!
Я действительно "сдул" это с какого-то ВАЗа, хорошо есть друг , который всегда поправит. С пустым баком и половинкой сильно наврал, а остальное в пределах допуска. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 18:45
  •  73
  •  06 мар 2007, 15:38
  •  г. Воронеж
Извиняюсь, "в зобу дыханье сперло", СПАСИБО!!!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 18:46
  •  73
  •  г. Воронеж
Братан писал(а):
полный бак 3ом
пустой бак 110 ом
Так я по этой таблице и сделал!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 18:52
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
меняя сетку http://s018.radikal.ru/i520/1203/7b/e9c40fd0cd82.jpg
,сам на газе езжу уже 2 года,бенз вообще погоду показывал.
решил посмотреть что там вообще.
вобщем вот
http://s41.radikal.ru/i094/1203/d7/c7290d04609e.jpg[/IMG][/URL]
почистил контакты
http://s08.radikal.ru/i181/1203/0f/795f4836f41a.jpg
обнаружил сточеный подвижный контакт
http://i052.radikal.ru/1203/f4/1a0de7300154.jpg
сменил с поплавком и норм
http://s50.radikal.ru/i128/1203/14/e99078d15534.jpg
пробую фото вставлять.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 07:39
  •  107
  •  24 фев 2012, 19:08
  •  Пос.Кратово
У меня тоже датчик уровня топлива ахинею показывает!Может все от бензина зависит?Там ведь добавляют всякие присадки!Они то и воздействуют на токопроводящий слой!Лил Лукойл 95 простой,сейчас перешел на лукойл 95 ЭКТО.Может промоет всякую грязь?
www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:46f4b55515]http://www.autometric.ru/lines/4f854d075bf36.gif[/img:46f4b55515][/URL]
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 14:56
  •  5499
Кратово, датчик по своей природе "кривой". Я заправляю полный бак, до отсечки пистолета. Суточный пробег сбрасываю в ноль. когда будет 400км пробега и более опять на заправку. А сколько датчик показывает - это его личное дело, я уже не ошибусь.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 20:50
  •  13
  •  11 мар 2012, 07:29
  •  Курская область
Машинке неделя от роду... Тоже датчик топлива живёт своей жизнью...(((
При первой заправке под завязку датчик показал 3 четверти бака, проехав 60 км
после остановки и глушения ДВС и вновь включённом зажигании показал полный бак. Утром показал уже 2 четверти. Короче при движении стрелка почти не падает и узнать сколько осталось в баке можно только заглушив двигатель и вновь включив зажигание. Что за фигня? И будет ли этот глюк влиять на показания БК "Штат", который я собираюсь установить? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 22:23
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
maestro853, так как бак у нас плоский, как и у Нивы, то на точность показаний датчика очень сильно влияет наклон машины. Даже небольшой уклон на любую из сторон может увеличить (если уклон на правую сторону) или уменьшить (если уклон на левую сторону) показатель на четверть бака. Тряска и резкие вхождения в повороты делают тоже самое, поэтому я всегда оцениваю показатель уровня при только что заведенном движке и если машина стоит на ровной поверхности. Так что четверть бака это нормальная погрешность :smile_nod: Точное значение можно получить только на ровной поверхности. Часто бывает ситуация, когда осталось четверть бака и пока едешь все это дело расплескивается и датчик показывает почти ноль, при этом загорается лампочка. Меня это нервирует и я просто на ближайшем светофоре кратковременно глушу и завожу движек :smile_nod: Привыкай :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
