 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 18:04
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
сего дня неожиданно потек фильтр.
двигатель уже заглушен несколько минут.
фильтр sct пробег 20000
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 20:27
  •  44
  • 34
  •  15 дек 2013, 20:38
  •  Тюмень
было дело пару лет назад я хапнул на брендовой заправке "хорошего" бензика, фильтр был в таком же состоянии помле 2000 км )))
мой НИВик GLS "Аустер" 2013г.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/772957/
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 15:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Всего вторая замена фильтра, а уже разболтались крепления шлангов - конструкция на редкость дурацкая! Мля, : : :
По ходу, придется перейти на традиционные и надежные хомуты и МБС шланги.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 20:02
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
После пробега 30тыс.км заменил родной фильтр Биг на Фрам и вот когда пробег дошёл до 60тыс.км : решил посмотреть как они внутри испачкались и получается Биг грязнее Фрама,то есть за те же 30тыс.км он нечистот больше словил,чем Фрам.Или просто в 2011-2012г.г. бензин был грязнее ,чем в 2013-2014г.г.Сквозных дырок у обоих нет =оба герметичные.Сейчас поставил Невский.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 20:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
aku54aku54, Дело не в бензине! Это я понял после разговора с одним не далёким товарищем но пробеги у него были большие! Он сказал "Забиваюцца наши фильтра оч быстро,задолбалссо менять! А поставил импортный,и проблем не знаю!" После этого разговора перечитал много инфы. БИГ использует очень "жадную" фильтрующую бумагу,соответственно пропускает меньше грязи. Как то таГ. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 21:15
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Мда, не думал, что так может засирать фильтр от бензина. На заправке есть окошко, на котором виден очень чистый и чудесно прозрачный бензин. То!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 21:16
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
aku54aku54, если оба фильтра вскрыты одновременно, то результаты могут быть НЕ корректны, т.к. БИГ уже пролежал уже много месяцев, а тем временем шли какие-то химические процессы(типа окисления может). Да и цвет новой фильтровальной бумаги может быть различным. Так думаю.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 21:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Нихрена там не меняецца,хоть сразу вскрывай,хоть через полгода! :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 18:15
  •  37
  •  18 ноя 2014, 15:21
  •  н.новгород
Поставил фильтр мэн алюминивый корпус. Через 3месяца сгнил в месте крепления и закапал бензин. Мастер сказал что уже не 1-ый случай. Купил вазовский пластиковый.
Isai,кулаки iveco
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 20:34
  •  63
  •  30 ноя 2013, 10:59
  •  саратов
купил фильтр GOOD WILL на концах у него пластмассовые защелки, при установки их надо снимать? Может кто ссылку скинет как снять фильтр?!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
