 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 08:53
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Короче прикидывать плюс/минус литров и не парится :
Всё забил я на ДУТ :!:
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 07:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Лёха75, не забил, а залил полный бак до отсечки пистолета. Суточный сбросил в нуль, проехал 400км и чуть больше и опять залил до отсечки... У ДУТ пусть живет своей жизнью, у меня ошибка в его показаниях стала систематической и я уже ориентируюсь , сколько бензина в баке. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 07:52
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
sansanych, у меня привычка сбрасывать дневной счётчик после заправки до отсечки выработалась ещё с 21214. Так удобнее расход считать. На Шевике делаю также. А ДУТ действительно показывает погоду на Марсе.
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 21:54
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Мой дурил с момента покупки было 60 тыс км. Заменил три года полет нормальный, правда он с браком оказался- реостат не доходит немного до конца- полный бак. При полном баке показывает чуть ниже, а так нормально. При замене у меня была засада!!! Заменит ДУТ, сеточку, начал собирать.
При сборке обнаружил отсутствие проводов на бензонасос. Искал долго, они улетели в сторону от бензобака их даже видно небыло, никак не прихватить. А окно там очень маленькое. Пришлось снимать сиденье заднее, откручивать щит бензобака, приподниать его и там нащупал провода. Провозился несколько часов.
Советую привезать не только щланги, но и провод...
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 09:53
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
dmlyss,
Так подогнул бы поводок поплавка, делов-то.
У меня они с завода были проведены между трубками так, что улететь вниз впринципе не могли бы.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 22:23
  •  507
yaro писал(а):
dmlyss,
Нет, там был брак и подгибание ничего бы не дало в пластмассе был недостаточный паз. Можно его наверно прорезать было...
Везет, а у меня улетели. Может на более поздних выпусках учли?
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 09:12
  •  5599
dmlyss,
Скорее наоборот
Сообщение Добавлено: 27 май 2012, 21:02
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Машине 20 дней , новая. Через три дня как "упала " стрелочка , как загорелся желтый фонарик, так и постоянно было - горело и стрелка на нуле. Сегодня разобрал, все чисто, контакты контачат, целые, поплавок не дырявый. Собрал - БЛИН, все заработало ! :
Фик его знает, может контакта не было, и я контакт "восстановил" сам неведая... может поплавок цеплял и я "вылечил". В общем - работает, на ровном асфальте , примерно правильно показывает, мне достаточно.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 15:16
  •  49
  •  27 сен 2009, 15:57
  •  Приднестровье
Машине 6 лет, ДУТ показывал нормально,как только залил полный бак бензина,показания стали неверными.Заливаю 30 л -показывает почти полный бак....По мере расходования бензина стрелка снижается до половины бака....Вердикт ДУТу: ЗАМЕНА???? :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 09:11
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
Не спеши с заменой. Два дня назад стрелка поднялась вверх и там осталась, хотя в баке было не более 10л. Вчера снял бензонасос, на контактах ДУТа был серый налет, почистил ластиком. Заодно почистил бегунок который по контактам бегает наждачкой-нулевкой, с обратной стороны. Собрал, все заработало. Пробег 118 тыр. видимо нужно обслуживать иногда... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
