 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 22:20
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Фадеев Константин писал(а):
купил фильтр GOOD WILL на концах у него пластмассовые защелки, при установки их надо снимать? Может кто ссылку скинет как снять фильтр?!!!
Фадеев Константин, в разное время ставили разные фильтра и соединительные трубки. Скачай книжку:Chevrolet Нива. Экономим на сервисе. За Рулем 2010. Или: Chevrolet Niva с 2009 устройство и ремонт За рулем. Там описано про замену. Точно есть на рутрекере(нужна регистрация)://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5573457 , в последнем посту ссылки. Можно в поисковике найти и обычную ссылку(чаще битые).
Сегодня менял у себя и почему-то фильтр у меня стоял наоборот(не как в этой книжке, стрелкой по ходу?!!!), буду разбираться.
P.S. посмотрел фотки первой замены фильтра, оказывается так и стоял он с завода стрелкой назад, хотя в зарулевских книжках пишут вперед. Может еще то, что снизу смотришь и ориентация теряется? Завтра проверю.
P.S. сегодня проверил: все правильно стоит, стрелкой по ходу движения. Все-таки смотреть снизу, извернувшись, можно ошибиться в пространстве. Впредь буду внимательней.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 13:33
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Да просто там все, залезаешь под автомобиль, рядом с задним правым колесом (если смотреть по ходу движения авто) находишь пластмассовую крышку, она на 3 гайках, откручиваешь ее, под ней у меня было много земли и грязи ели очистил филтр от всего этого, потом по зарулевской рекомендации надо спустить давление в топливной системе, для чего они рекомендуют откинуть заднюю правую сидушку (нижнюю ее часть) подогнуть шумку и открутив два самореза снять крышку получив доступ к бензонасосу, где снять клемму бензонасоса, и зависти авто дав ему поработать до вырботки бензина, а потом еще 3-5 сек покрутить стартером. Эту операцию честно проделал, но никакого эффекта от этого не получил, бенз все равно тек, после этого нужно обжать крепко пальцами специальные "клипсы" на шланге подсоединенном к фильтру и снять его с обеих сторон, потом выкрутить болт зажима фильтра и чуть его развести (без фанатизма) потом достаем фильтр и ставим новый, пластиковые защелки сними, у нас свои там стоят, про направление уже говорили, надеваем концы шлангов до характерного щелчка и собираем усе в обратной последовательности (крышку бензонасоса поставить на место не забудь, до этого подсоединив клемму). Заводим до установки защитного кожуха и проверяем чтоб не было течи бензина, потом ставим кожух на место, вот и усе у меня в прошлые выходные заняло минут 15 с непривычки, поставил себе Filtron. :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 07:00
  •  51
  • 34
  •  27 мар 2014, 15:16
Уменя фильтр стоит под днищем и обломился пружинный фиксатор отдельно не могу найти в магазинах глаза вылупляют говорят там защелки
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 12:56
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
vovan53, когда покупаешь фильтр - ты видел эту пластиковую фигнюшку
Это для другого вида. Скорее всего они думают про это
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 13:16
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
Город или место лучше бы написал в профиле
vovan53,
http://avtopasker.ru/goods/35035.htm
http://www.avtoall.ru/soedinitel_vaz_21 ... iy-129524/
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=82873
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 22:09
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
...как снять фильтр?!!!
Да просто там все, залезаешь под автомобиль,.. находишь пластмассовую крышку, она на 3 гайках, откручиваешь ее, под ней у меня было много земли и грязи ели очистил филтр от всего этого, потом... надо спустить давление в топливной системе,.. откинуть заднюю правую сидушку... подогнуть шумку и открутив два самореза снять крышку,.. снять клемму бензонасоса, и зависти авто дав ему поработать до вырботки бензина, а потом еще 3-5 сек покрутить стартером...
...после этого нужно обжать... "клипсы" на шланге подсоединенном к фильтру и снять его с обеих сторон, потом выкрутить болт зажима фильтра и чуть его развести... потом достаем фильтр и ставим новый, пластиковые защелки сними,.. надеваем концы шлангов... и собираем усе в обратной последовательности (крышку бензонасоса поставить на место,.. до этого подсоединив клемму). Заводим... и проверяем чтоб не было течи бензина, потом ставим кожух на место, вот и усе у меня... заняло минут 15 с непривычки. :
Полагаю, смайлик (: LOL) в конце "руководства по сверхбыстрой замене фильтра" вовсе неспроста! :
Как говорится, "nN*g#тЬ — не мешки ворочать!" : Тут минут 15 уйдёт только на то, чтобы медленно и вдумчимо прочитать весь пост! :?
А если машина изредка съезжает с асфальта, то под крышку набивается столько грязи, что 15мин уйдёт только на очистку фильтра! :smile_bigsmile:
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 21:36
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11548
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 22:41
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
А кто-нибудь ставил Mann WK 55/3 ?
Не защёлкивается. Невский нормально, а этот никак, хотя визуально посадочные не отличаются...
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 12:44
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
сегодня поставил Ман 512, встал без проблем ...
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 14:51
  •  2137
  •   32
Да вот и не понятно, в чём дело.
WK 55/3 отличается от WK 512 только наличием крепления для провода "массы"... :smile_whew:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
