 [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 17:26
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Egor_niva писал(а):
сегодня тоже поменял сетку, она было прям пиз*****ц...
+ я ещё промывку залил в бак, пускай вся топливная система промоется) незнаю будет эт этого эффект или нет...
Может, надо было промывку залить ДО замены сетки? : :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 18:20
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Egor_niva, Полагаю,сеточку после этого тебе еще раз менять придется. :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 18:53
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
После промывки бензобака может прийти капут и форсункам. В грязные бензобаки не следует лить очистители, промывки. Вся грязь из бака гробит топливную систему машины.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 19:13
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Ну еще грубый фильтр,sansanych, может защитит форсы то,а так и его тоже под замену. :
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 11:38
  •  5499
Михалыч35, дрянь из бензобака пролазит через все, это было и не раз. Когда машина новая и бак относительно чистый, то промывка бака очистителем еще не смертельна. Грязи не так много и фильтр справляется. Но судьбу лучше не испытывать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 17:50
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 07:27
  •  201
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
День добрый всем! После одной из недавних заправок авто ехать перестало :smile_doh: хоть и заправился на "своей" много лет используемой заправке - ТНК. Т.к. сетку никогда не менял - не чистил [машина 2008 года (осень) пробег 36 тыс], решил это проделать. Купил новую сетку, собрался менять. Но! после изучения темы прихожу к выводу, что сетку купил "неправильную" - она какая-то прямоугольная (не треугольничком) и внутри пластмассовая конструкция - перегородки какие-то. БН снимал до этого уже раза три: к ДУТу претензии были и часть из них осталась, но стакан с БН не снимал и сетку не видел, по сути. Кто, что подскажет насчет купленной сетки - сразу идти за другой или эта тоже подойдет? Заранее спасибо.
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
Сообщение Добавлено: 05 сен 2012, 05:34
  •  201
  •  Новосибирск
К сожалению, ответа не дождался, какая сеточка должна быть. Разобрал все это хозяйство вечером и обнаружил: - внутренняя поверхность бака и содержимое в нем - относительно чистое, - очень много (не меньше 8-10 л) топлива при том, что специально вырабатывал топливо до 0 по указателю, - чистый чуть пожелтевщий стакан БН изнутри и снаружи (налет протерся обычной тряпкой). Причиной плохой приемистости явилось местное загрязнение сетки прямо напротив входного отверстия БН - что-то вроде пушистого цветка (1 см2), которое, естественно, дросселировало поток топлива. Таким образом, в установившемся режиме керосина хватало (там не только с прямой, но и с боку топливо поступает), а в момент ускорения, когда двигатель желал бы иметь весь располагаемый поток топлива, этот самый "цветок" грязи этому препятствовал . Все устранилось ликвидацией этого небольшого по площади, но непроходимого загрязнения. Кстати, на дне стакана прямо напротив "цветка" также была грязь такой же ограниченной площади. Все вытерлось ацетоном и, как ведется, собралось в обратном порядке. Прямоугольная сетка не использовалась, т.к., оказывается, на дне стакана даже есть профилированное углубление и именно в виде треугольника. Т.е. ничего иного, как правильная сетка, туда не подойдет. Гофрированные трубки не снимал, хотя они здорово сопротивлялись, когда вытаскивал БН из стакана. С ДУТом что-то надо делать. Все, спасибо.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 19:25
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Yaroslaf, Давно ли стал таким крутым механиком :?: :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 16:13
  •  5
  •  25 фев 2014, 19:20
  •  Башкортостан
Я не знаю как вы енту сеточку за 20минут меняете, я сегодня только около часа пытался одеть новую сетку....сеточку поменял...сгорем пополам
Итог: две сломаные шпильки почти под корень, и фиксатор одного шланга( который ближе в багажнику) слабый...очень...жду утечки бензина..и думаю на герметик посадить чтоли весь бензонасос
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 511 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 4
