 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 10:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Михалыч35, Сначала перед снятие я откачал шлангом весь бензин со стороны насоса,а потом кагда уже вытащил бак,оказалось в нем ещё литров 6-8(слил не в прозрачную канистру)! Наверно на этот остаток и был ращёт. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 18:57
  •  10
  •  23 авг 2012, 19:51
Пришла и ко мне проблема с "ДУТ" , бывало что да показывает меньше или больше но щас история такая , стрелка вообще не двигается ,снял датчик менял положения (стрелка не двигается ) в мин. положение лампочка горит но стрелка на мертво лежит ,в приборку лезть остается?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:03
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Дмитрий_MGN, Приборка непричём,лезь в насос,проверяй чисти ползунок либо сам реостат по которому он ползает. :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:13
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Михалыч35, Вот как раз в его случае в баке делать нечего! Если лампа резерва на приборке загораецца,значит сигнал с ДУТ приходит,а вот с приборкой какая то беда! : :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:14
  •  10
ui
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:16
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
LISIY, да он может застрял в том положении как то ,а приборку просто тестом приборки надо проверить.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Кто он застрял? А вот тестом проверить это идея верная! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:46
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
LISIY, Ползунок по реостату в насосе. Чего не бывает.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:51
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ты читаешь внимательно???? :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 19:55
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
LISIY, А ну да ,пардон. А кто сказал опять же,что в момент перемещения ползунка,менялось сопротивление?Надо для чистоты экскримента цешкой проверить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
