 [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 12:19
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
мне тоже отказались менять на ТО1 - сказали это такие насосы пошли с новым контроллером.
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 12:42
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
У миня тоже шипит. Слышно при езде, если в машине все молчат и музыка не играет. Вопщем, меняла его, но все так же -- шипит. В итоге забила.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 17:06
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Спасибо, коллеги. Вся инфа полезная.
СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ ЧИТАТЬ.
Только что вернулся с сервиса. Брррррр. Сегодня утром загудел вентилятор. Залезаю под капот, : : : - шкив компрессора кондея уперся в тело с рыжей шерстью, и башка со стеклянными глазами смотрит на меня злобно так... Ремень кондея в сторонке лежит, а эта тушка, точнее её половина в диаметральной плоскости, уже, как я потом понял, там дней пять. Вонь одуряющая, причем в салоне - ничего. Думаю, во блин, кто ж на такое пойдет - в смысле достать и обезвредить.... К счастью, на сервисе мужики попались без комплексов , сказали, сталкивались не раз, скинули защиту, вышибли палкой сверху остатки котенка :smile_doh: , краскопультом сбили шерсть, червей, сухожиля и прочую органику, заменили по ходу поврежденный ролик натяжителя ремня, взяли с меня 160 гр ( 32 бакса ) + ролик новый 20 баксов, и отпустили на свободу. Часа 3 колупались. Всё-таки - есть в жизни щастье!
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 06:55
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Skif, А вот если бы перед каждой поездкой под капот заглядывал бы то и деньги сэкономил бы и котенку жизнь спас...
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 11:55
  •  2466
  • 73
  •  16 апр 2007, 12:32
  •  Люберецкие мы.
Skif, После замены бензонасоса по гарантии хлюпание и свист исчезли
Аргументом для замены послужили неверные показания остатка топлива( стрелка указателя при полной заправке почти до пробега 200км стояла на упоре). Замена бензонасоса на это никак не повлияла.
C важением
Прежде шапкой помаши, а уж потом выглядывай!
21213; 21214(в эспл.); 2004г- Lка; 2007г- Fam1; Pajero-4 (3.0lWB).
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 20:00
  •  86
  •  06 сен 2007, 12:50
Так какой был правильный ответ? что делать чтоб не свистело - менять не менять....
"Магистраль без обратки, насос с регулятором давления"-не понял, что значит))
Сообщение Добавлено: 29 сен 2007, 09:31
  •  86
Короче - искал по форуму, вот что нашёл кому интересно, и ну прям сильно достаёт этот звук))
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%BE%D1%81
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 81&start=0
Причем по сути ответов 3-
1) обклеить звукоизоляцией
2) сказать в сервисе чтоб поменяли
3) забить.
Для себя выбрал пока 1), так как не уверен что 2) поможет, а забивать не хочется...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 12:45
  •  86
Был сёдня в гарантийном сервисе - ставил музыку. Сказал им, что свистит бензонасос. Сказал, что понимаю, что строго говоря может это и нормально, и что может и бензонасоса у них нет и надо заказывать, и всё дела... Но если я привезу им - за сколько сделают, что б не шумело. (я понимаю - что дело гарнтийное - но мне результат нужен, а не процесс)). Что удивило - мастер сказал, что запишешься - приедешь, поменяем тебе гараетийно бензонасос, не парься. Может наврал - но запишусь, приеду - посмотрим. До первого то ещё далеко, так что вопрос дождусь ли его или так приеду... это первое.
Второе - поставил шумку (полипропилен) 8мм, не помогает...
Третье -полный бак тоже не помогает)))
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 13:12
  •  144
  •  21 апр 2006, 07:40
strinda,
Я менял, не помогает, т.к.:
ИМХО, самый правильный вариант решения - музыку погромче... :smile_nod:
[url=http://spasikc.wordpress.com][img:8cb36bf79a]http://img-fotki.yandex.ru/get/4011/lin6063.0/0_1dfa1_b93667a0_L.jpg[/img:8cb36bf79a][/url]
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 20:36
  •  22
  • 70
  •  28 июл 2007, 08:08
Мне тоже поменяли на насос выпуска 08/07 все равно свистит.
Если забраться с головой в багажник слышно сильнее чем над лючком бензонасоса. Думаю свистит магистраль.
Кстати, было очень смешно смотреть как они бегали с тремя насосами ставили , снимали пересталяли, потом оказалось что на моей машине насос нового образца. Еще смешнее стало, когда сказали, что такого нет в наличии, надо ждать когда придет Ждал еще 1 мес. На прошлых машинах забивал на гарантию обходилось дешевле особенно по нервам. Авто сервис в России - дерьмо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.    След.
