 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: адсорбер
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 14:29
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@sanyok , @winter4x4 , Все братцы - нашел. Спасибо всем откликнувшимся. Оказалось все просто. То, что я коротнул и сгорел пред 15А под бардачком - понятно. Его поменял, но нашел я его уже после того как залез к блоку предохранителей под рулевым. И это сыграло роковую роль. Дело в том, что у меня как-то весной расплавилось гнездо вент.печки. Предохр. F18. Я реанимировал это безобразие выносным предохранителем припаяв провода прямо на дорожки платы. Так вот когда я там проверял все предохранители, видимо оторвал пайку! Мороз был 17 и провода (пвх изоляция) задубели на этом выносном пред. И оторвался рдин.... Короче запаял , обездвижил провода на входе в блок пред. и все! :smile_drinks: :smile_handshake: Так что серый провод от реле бн идет не напрямую к бн, а как-то еще завязан на блок предохранителей или на какое-то реле на нем. :smile_nerd:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 15:22
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Все братцы - нашел..... Предохр. F18
гм.. имхо, совпадение, Пр.18 завязан только на переключатель моторчика печки. Ход серого провода на БН я расписал.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 17:08
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@yururu ,
Бензонасос питается только от одного предохранителя и реле, в твоём случае они установлены под бардаком, и ни в коем разе эта цепь не идёт через монтажный блок
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
@yururu ,
А своими действиями ты спалил предохранитель системы зажигания, обесточив тем самым не бензонасос, а ЭБУ и его датчики
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 20:54
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@oapv , А это именно 18-й? У меня реально не работает бн если горит пред печки. :smile_yawn:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
@winter4x4 , ну .... когда нет 18-го - то ставя перемычку вместо реле бн "+" к фишке бн не приходит.... может у меня там какой-то "хомут" в блоке предохранителей?
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 20:57
  •  1996
  •  Севастополь
рукалицо..... @yururu , Вы читаете, что вам пишут?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
так это только Вам разбираться.. кто ж знает, какие у Вас там "хомуты" наставлены... сторонние люди по фотографии Вам только про штатные схемы смогут подсказать... и то, не всегда..
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 20:59
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@oapv , забыл спросить - пред эбу это 15А справа по борту в ногах пассажира? А пред бн стоит слева, ближе к радиатору отопителя?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
@winter4x4 , та я то читаю, но у меня как-то не так как написано! Я сам в шоке. Машина куплена в салоне, других хозяев небыло...
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 21:01
  •  1996
  •  Севастополь
пред эбу это 15А ..... А пред бн
там только два преда на 15 А, один на датчики и ЭБУ, второй - БН, сгорел у вас пред эбу, так как коротнули вы питание на датчики и клапаны.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 21:10
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@winter4x4 , Ок. только там ещё есть доп.реле и возле него третий! пред на 15А. Правда он не пострадал. :smile_handshake:
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 14 янв 2022, 21:19
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот
Расположение реле за бардачком.jpg [ 113.83 КБ | Просмотров: 546 ]
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
  •  1996
  •  Севастополь
доп.реле - это еще одно реле на управление вентиляторами. третий пред на 15 А не помню так сразу на вскидку, а схем под рукой ща нету, остались на старом компе, еще не перенес... загляните в буквари...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
