 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подозрение на насос.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 10:47
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
У меня прорезанный накидной 22 Force CrV не разгибается, но пружинит и слизывает грани. Ни одну лямбду еще не мог таким ключом открутить, ни на холодную, ни на горячую. Всегда приходится хвост сносить.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
...а нет, вспомнил, одну-таки открутил без потерь, но так: снял целиком патрубок, в который она ввинчена и зажал грани ДК в тиски до предела текучести, потом за патрубок провернул
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
...а на Пассате вся резьба ДК осталась в коллекторе, сама лямбда вышла совершенно гладкой, пришлось сымать вып.коллектор и покупать метчик...
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 10:53
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Вот это подход! :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 11:08
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На предыдущей 214-й Ниве так же было. Правда, коллектор не снимал, получилось прогнать резьбу по месту..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 13:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
На иномарках всигда получаеца открутить этим ключом. Особенно если надо сохранить ДК. А если не нужен, то канешна, чо проще, снёс "хвост" и длинной головкой выкручиваешь ДК, хоть с резьбой, хоть без. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 13:32
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Дело не в модели автомобиля, а в том, какой ДК стоит. Есть те-же BOSCH, DENSO, NGK, в которых нет длинного хвоста.
Можно и другим способом, обрезать провод или разобрать колодку ДК, протащить её через этот ключ и крутить.
Но опять-же трещоткой уже не получится так как провод будет выходить в месте соединения под трещотку, поэтому только рожковым.
Дополню, натыкался на пост. Парень напильником обтачивал колодку, чтоб протащить через накидной ключ.
Если вдруг кто захочет обрезать провод, чтоб потом соединить вновь, то следует знать, что провода на ДК паять нельзя.
Только скрутка или обжатие провода с последующей изоляцией в термоусадочную трубку.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 14:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@LKeeper , Ближе к разъёму можно и паять, там уже температура не высокая.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 14:25
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Дело не в температуре.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 15:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Интересно. А в чём?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 16:06
  •  323
  •   4
  •  Белгород
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Интересно. А в чём?
Встречал информацию, что провода датчика из стали. Использование любого флюса запрещено.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 16:12
  •  6080
  •   94
Вот разобрать - это, пожалуй, лучшее, что можно сделать. Бошевские разбираются легко (пины с проводами выталкиваются из колодки назад после отщелкивания стопорных язычков). Я так на ФАМе перебрал почти все подкапотные колодки - изоляция проводов перед ними трескается и жилы оголяются/окисляются/появляются утечки в сырую погоду. На поврежденные участки натягивается термоусадка (через голову пина) и осаживается
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Да, на вид и ощупь похоже на то
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
