 [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 05:47
  •  80
  •  10 окт 2005, 06:09
  •  Ревда (Екатеринбург)
Ler,
иногда клапан помагает, если крышка без запора. Помогает от шаловливых ручек со всякой дрянью...
Jug, воздух оттуда высвистывает наружу. И действительно, лечится сменой крышки с ормальным кламаном.
А на заправках, практически у всех проблема с отщелкиванием. Необходимо, действительно, слегка вытащить пистолет и все... можно нормально заправляться, я так уже приноровился. А дело именно в клапане.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2006, 23:58
  •  90
  •  21 фев 2006, 17:34
  •  50 Лыткарино
Боком пистолет ставишь и невопрос. Низ пистолета должен быть напротив пимпочки резиновой которая крышку ограничивает и невопрос)) А лучше на ВР заправлятся там заправщики и эжто уже их геморой))
Чем круче джип, тем дальше п..ть за трактором.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 07:19
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Согласен на все 100 с Needle. Вставляю неглубоко пистолет и на перый щелчок его. Заправляет без проблем.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2006, 18:17
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Присоединяюсь та же фигня. Держу иной раз в руках пистолет чтоб заправиться нармально. Насчет клапана спасибо за инфу, посмотрю на днях его, а то настрораживет это свист при открытии крышки. Моежт и выкину его нафиг.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 14 июн 2006, 19:00
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Правbльно написал sergr!
Не нужды "вставлять глубоко пистолет" это тебе не получение удовольствия, а заправка.
На многих авто такая ситуация!
Достаточно примерно пять сантиметров углубить и заливать, ну уж если и в этот момент не получается то необходимо уменьшить поток (давление) струи топлива на пистолете и все будет ок"!
Такая хрень происходит только из-за двух причин;
1). Черезмерная глубина пистолета в горловине.
2). Новый насос бензоколонки или "подкрученный" на котором тебя точно обманут по недоливу!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2006, 21:23
  •  62
  •  02 июл 2006, 20:19
  •  УКРАИНА, КИЕВ
Добрый день всем!
Месяц как купил машину. Первая проблема на первой заправке.
По привычке сунул пистолет в бак, защелкнул, пошел платить.
Пришел пистолет отстрелен(отсчелкнут) бензин не идет! При ручном нажатии то же самое. После нескольких минут извращений с пистолетом в одном положении бензин пошел! Повторяется на любой заправке с любыми пистолетами. Вроде как не совсем лох 10лет за рулем (на ВАЗах)
Хотя конечно ничего нельзя исключать!
Если бы Бог хотел, чтобы мы думали только
головой, он бы сделал нас колобками
Сообщение Добавлено: 02 июл 2006, 21:26
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
ПАВЛУХА,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... E%EB%E5%F2
Сообщение Добавлено: 02 июл 2006, 21:28
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
ПАВЛУХА, поверни пистолет против часовой стрелки на 45-90 градусов и будет счастье! :smile_bigsmile: Или держи в положении, когда пистолет только-только прошел клапан.
Поздравляю с покупкой хорошей машины!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2006, 22:10
  •  167
  •  18 июл 2005, 21:01
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: А я вставляю глубоко, на всю длинну, а потом быстро-быстро двигаю им взад-вперед, периодически покручивая на нем машину из стороны в сторону. В результате чего машина получает НАИБОЛЬШЕЕ удовлетворение. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Новое- это хорошо засекреченное старое!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2006, 23:16
  •  18
  •  19 июн 2004, 22:33
  •  Петрозаводск
Вставляем на всю длину, затем подвытаскиваем немного-можно жать до конца.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.    След.
