 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 14:55
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Процитирую Бороду
Препарат, заливаемый в бак действительно активизируется при повышении температры и чистит не только форсунки, но рампу, клапан обратки, фаски и тарелки клапанов, камеры сгорания, то есть обладает комплексным действием. А пресловутая "агрессивность" это механизм воздействия на смолистые загрязнения: присадка может отрывать частички загрязнения от поверхности, а может мягко и послойно растворять, в последнем случае безопасность применения гарантирована. По первому механизму работает, как правило, американская химия, по второму - европейская.
Хайгиар америкосы... Так что после применения обязательно менять топливный фильтр!
Читать здесь http://forum.liquimoly.ru/topic/11954-i ... deistvija/
Понятно, что здесь не указанно средство и цитата вырванна из контекста, но того, кого она заинтересует, пройдет по ссылочке. Не судите, пожалуйста, строго.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 16:32
  •  17
  •  12 авг 2010, 13:40
  •  Алтай
jokers13 писал(а):
Процитирую Бороду
Ну вот все разборчиво и понятно, спасибо.
Подпись:
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 05:46
  •  17
  •  Алтай
Отпишусь, а то забыл про эту тему. Промывка помогла, но небольшая детонация осталась, потом через пару месяцев поменял РХХ (вообще глохнуть начала на холостых), а в итоге проблема оказалась в прогоревшем клапане ((
Подпись:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 14:12
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
Вчера мыл форсунки, одна забилась, в ультразвуковую ванну лили винс, в итоге все форсунки дали течь и были выброшены.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 13:35
  •  410
  •  13 ноя 2008, 15:32
залил в бак это
в итоге машина стала тупить, без газования не тронешся...и с автозапуска не пускается после ночи, даже при -5....до этого пользовал хайГир и ЛиквиМоли, таких проблем не было но и улучшения не было, заливал как профилактика каждые 5-8тыс....пробег не болшой 32тыс.
Может совпадения просто...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 17:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
snaiper33, больше эту химию не лей. Проверь давление в топливной рампе, замени топл.фильтр и сеточку в бензонасосе. Надо промыть форсунки со снятием с машины и обязательно проверить их баланс. Кроме. того снять и промыть дроссель вот как раз очистителем инжектора.
По поводу химии высказал свое личное мнение, в своей практике ничего хорошего не было. Хотя у продавцов и к ним приближенным другое мнение. В бак я заливаю только Осушитель топливной системы или спирт. они растворяют в себе воду, растворяются в бензине и безопасно сгорают.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 19:10
  •  112
Чистищики сказали так! Если в бак что-то лить то только литр 650 растворителя на 30 литров бензина делать это с новья а ни когда уже вся система засрана, иначе все смывается и на сеточке в форсунке оседает и потом хрен чем смоешь!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 07:33
  •  5499
Талян116, тебе все правильно сказали. форсункам будет капут.
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 21:35
  •  7
  •  03 янв 2016, 11:34
Недавно после очередной заправки авто,двигатель стал прерывисто работать и колбасило его не хило.На диагностике причины не нашли,все пораметры и датчики в норме.Замена свечей,в.в.проводов, МЗ , ДМРВ ничего не изменило.Единственный выход промывка форсунок,на сто мыть отказался.Сегодня собрал аппарат из полтора литровой пластмасовой бутылки,фильтра и куска шланга,промывочная жидкость Wynn's. Израсходовав 0.5л 20минут перекур.после выработал оставшиеся пол литра.Теперь двигатель урчит ровно и спокойно.
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 21:46
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
как вы все эти самодельные приспособления присоединяете? можно подробнее?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
