 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2024, 15:45
  •  2314
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Сейчас на Вазе читанут и поставят жесткий Китай , есть где сэкономить.Не вводите в уши)
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2024, 20:42
  •  78
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
Из бака в стакан бензин подтягивается когда уровень в стакане становится ниже уровня в баке.
Т.е, стакан заполняется просто в силу закона сообщающихся сосудов?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2024, 21:43
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@Niva_GM , Да. В нижней части стакана есть клапаночек размером чуть больше старой копейки.
В стакан бензин впускает, а из него не выпускает. Например при малом количестве бензина в баке в правом повороте бензин уходит от стакана,а в нём он остается.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 24 окт 2024, 21:52
  •  78
  •  Жуковский МО
Помню, на Пассате стоял 2-ступенчатый насос: 1-я маломощная ступень просто подкачивала бензин в стакан, 2-я рабочая давила его в магистраль. Так что стакан всегда был полный доверху независимо от уровня бензина
Сообщение Добавлено: 25 окт 2024, 11:07
  •  21
  • 32
  •  19 фев 2016, 16:32
Если регулятор в модуле стоит, то обратка выходит из трубки прямо напротив обратного клапана стакана. Должен бензин из бака струёй обратки засасываться в стакан, то есть стакан должен быть всегда полный, пока бензин в баке есть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
