 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2020, 15:08
  •  208
  •  23 янв 2007, 10:39
  •  сТупино/Иваньково
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Ни разу не видел дырявого фильтра.
Вложение:
fram.jpg [ 321.17 КБ | Просмотров: 2369 ]
Только вчера поменял. Сгнил за зиму. Корпус алюминий + хомут железо + ванночка в виде кожуха = Al2O3
НА НИВЕ ТАК МОЖНО (С)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2020, 21:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@jeepeg , Ну это же FRAM. Я же говорил за Питерский BIG. Я импортные топливные фильтры не ставлю.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2020, 19:46
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Замена:
Свое мнение:
1. Снял пластиковую защиту, при этом болт сломался,(но две гайки живые), теперь этот сраный болт надо высверливать.
2. Родной BIG фильтр пустой и внутри него фильтрующий элемент болтается, это полное говно, он абсолютно ничего не фильтровал, решил не ставить такой же.
3. В магазе в наличии был Финвал,взял его, тяжелый, надеюсь от него будет больше пользы.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 19:37
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Менял сегодня фильтр - сломал одну защелку. Получается из 4х по всем сторонам остались 2, фильтр дерижтся, но что-то не хочется так оставлять. Как они меняются (целиком со шлангами или коннекторы отдельно - греем трубку, сняли старую, надеваем новую) и где оно продается?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 03:30
  •  7310
  •  Краснодар
Alex_MAN писал(а):
одинаковые должны быть фиксаторы, тоже на сжатие работают
Да вот нет! Новые быстросъемы с фильтра снимаются не нажатием! Изматерился сегодня, пока сообразил что к чему. Сейчас домой пришел - вот такой видос нашел: https://youtu.be/Gefi9jhjM38
Вот такие сломал, только вот у меня они вообще не шевелились никуда, ни при нажатии, ни при отжатии.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 04:44
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
По каталогу идет все в сборе
Шланг 21230-1104226-00-0 и
Шланг 21230-1104210-00-0
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 11:35
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
У меня с одной стороны снялись, а со второй ну никак. И Вдешкой брызгал и расшатывал в разные стороны при нажиме, короче сломал. Взял тонкую отвертку приподнял защелку за краешек и снялась. Воткнул новый фильтр. Для следующей замены крючки сделаю.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 14:50
  •  7310
  •  Краснодар
Вот они: Трубка топливная к баку НИВА-Шевроле 21236-1104222-01; 21236-1104243-01 (комплект 2 шт.)
С насоса они легко снялись, а вот с фильтра.. Похоже надо было размачивать-промывать. Или сразу с трубками фильтр менять :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 15 июл 2020, 08:57
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Похоже что да - размачивать, промывать продувать, т.к. забиваются они грязью там знатно... У меня такая же беда - в прошлый раз немного повредил коннектор. Он держится, но как-то уже не так уверенно. Для верности стянул стяжкой пластиковой и уже пропустил одну замену топливного фильтра, т.к. не хочется туда лезть :smile_doh:
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 00:55
  •  92
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
Как правильно защелкивать фильтр в коннектор такого образца? Изображение
Получилось следующее один из концов трубки снялся, оделся как надо на фильтр, а второй как то часть коннектора осталась на шланге, часть на фильтре, и резиновое кольцо уплотнительное, и не понятно как правильно собрать? Возможно где-то есть схема сборки этого коннектора? Второй прям защелкнулся на фильтре.
И еще поставил фильтр задом на перед, т.е не правильно направление приток\забор будет ли ущерб авто если км 30 поездить так?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
