 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 16:44
  •  10
  •  23 авг 2012, 19:51
хз в чем проблема может и заело но щас работает исправно,бк нет
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 16:47
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Дмитрий_MGN, Ну работает и хорошо! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 17:46
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Дмитрий_MGN, Хорошо,когда легко баг исправляется. :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 17:02
  •  1
  •  26 дек 2013, 16:51
  •  Кузнецк
Здравствуйте. проблема такая: включаю зажигание, завожу дрыгатель - стрелка уровня топлива показывает, работает минут пять и резко падает в ноль. Глушу, заново включаю зажигание опять стрелка правильно показывает. Куда копать? Приборку снимал, контакты на ДУТ чистил. Че делать, ХЗ! Авто Шевик 2004г
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 20:08
  •  9
  •  25 окт 2012, 19:06
  •  Пермский край
Доброго времени суток, дорогие форумчане, подскажите плз где искать проблему с бензопаказометром: ДУТ стоит новый ДУТ-4М, стрелка валяется, лампа не горит, при тесте приборки стрелка работала и лампа горела, шевик 2003 года.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 19:31
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
6evrik, если в тесте прибор работает, то смотреть контакты цепи резистора ДУТа от ЭБН до приборки. Ну и проверить, если можно, сам ДУТ: Изображение.
Ранее на блоке ЭБН был квадратный разъем и задействовано три из четырех контактов. Померять сопротивление между розовым и черным проводами, покачать машину, чтобы поплавок закачался, показания тоже должны измениться.
Теперь(вроде с 2007г) разъем плоский и задействованы все 4 контакта. Два крайних(это по схеме, а книге по ремонту почемуто 1 и 3): розовый и черный- это резистор-поплавок, а два внутренних:серый и черный- это моторчик насоса.(
Оба черных это масса, она далее объединена, а раньше массовый провод был один.
Разъемы стоят значит на ЭБН, потом промежуточный 33-х контактный в р-не монтажного блока и красный на панели приборов(на нем ищи розовый проводок)
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 20:07
  •  9
  •  Пермский край
Спасибо за совет zcfif. Сам об этом догадывался, но пока не проверял. Выгнал машинку из теплого бокса на мороз, как проверю отпишусь.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 11:44
  •  64
  •  22 май 2012, 07:48
Добрый день Всем. Chevrolet-Niva 2005 года. Тоже уже порядка пол года мучает показометр топлива. Осенью снимал ЭБН, почистил ДУТ, подключил пока вынут из бака к мультиметру и плавными перемещениями поплавка наблюдал плавность изменений показаний мультиметра (без провалов в бесконечность).
Затем, по описанному выше способу, сделал тест приборки. Стрелки несколько раз совершили движение. Смутило только одно. Стрелки уровня топлива, температуры двигателя и тахометра не дошли до крайнего положения 0,5-0,7 метки, а стрелка спидометра дошла до конца.
Подскажите знающие, обязательно ли стрелка должна дойти до метки полного бака от пустого при любой заполненности бака бензином?
Далее залил бак до "отсечки" (около 64 литров), стрелка при этом до полного бака на 0,5-0,7 метки так и не дошла, но и не меньше 50 км по трассе не падала. Дальше по мере пробега падала относительно равномерно до предпоследней метки, а ниже этой метки падает куда стремительней и сильно начинает зависеть от наклона автомобиля вправо или влево.
Вопрос пока только один в середине поста
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 20:31
  •  2221
  •  свердловская обл
medprog, не помню как при тесте стрелка отрабатывает(хотя процентов на 90, думаю, должна на всю шкалу), но вот полный бак у меня кажет на полную.И даже чуть-чуть зашкаливает. Там же неважно спидометр, тахометр или указатель, на всех стоят одинаковые движки и ими управляет контроллер. Дело в том, что стрелка может одеваеться на ось шагового двигателя в любом положении и возможно была установлена неточно. Можно это поправить, установить на ее в 0, но разбирать панель приборов надо иметь информацию по разборке, чтоб не навредить.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 09:10
  •  64
Да, уже есть опыт. На десятке такая же панель была. Разбирал с применением метода "научного тыка" : . Все моторчики разлетелись на составляющие. Потом целый день собирал их обратно с применением все того же метода, а потом еще недели две ездил с разобранной панелью и корректировал точность показаний в режиме Online. Благо на десятку БК установил не задолго до этого. Было с чем сравнивать, а скорость по навигатору (примерно) и по реакции полицейских инспекторов с радарами : : .
На Ютубе видел несколько видосов с диагностикой приборки, так там полностью на всю шкалу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
