 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2021, 10:14
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
На выходные делал на дедовой инжекторной пятёрке небольшое ТО (тормозуху поменял, фильтры топливный и воздушный, ну и так, по мелочи....). Топливный фильтр был куплен вот такой:
Честно-слово: расходку не я выбирал и покупал :smile_shake:
После всех замен двигатель начал жутко греметь клапанами. После некоторых танцев вокруг автомобиля с мыслями: ЧЯДНТ? :smile_thinking: решил поставить старый топливный фильтр назад (в деревне с выбором туго :smile_smile: ). И, о чудо, детонация прекратилась :smile_tmi:
Новый фильтр перед установкой продувал: чувствуется небольшое сопротивление. Старый фильтр тоже продувал: по ощущениям от нового не отличается.
Я понимаю, что на наши машинки этот фильтр не подходит. Но отличие-то только в штуцерах....
Сообщение Добавлено: 07 сен 2021, 13:58
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dkrasny , Фигня какая то. Если только предположитьчто из за бОльшего сопротивления фильтра давление топлива было понижено и смесь бедная готовилась.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2022, 20:01
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
После 11 лет и пробеге 215т.км у меня возникли трудности с отсоединением быстросьемов от топливного фильтра :при нажатии на зеленые фиксаторы его защелки не раздвигались и фильтр трудно было вытащить. Но недавно нашел случайно как можно решить эту проблему :https://www.drive2.ru/l/6396429/
Решил также попробовать и у меня все получилось. Изображение
Осторожно пинцетом вытащил из быстросьемов зеленые фиксаторы и вместо них сделал из кровельного железа толщиной 0,5мм полоски шириной 5,5мм.
Полоски изогнул под штуцер топливного фильтра и вставил в быстросьмный наконечник топливопровода.
Высунувшиеся концы полоски загнул для фиксации,получилось надежно и герметично !
Вот такое есть решение проблемы !!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 02 июл 2022, 20:40
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@aku54aku54 ,
Спасибо тебе большое !
Взял на заметку.
Просто и эхфективно.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2022, 22:02
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Тоже применяю эту методу.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 09:07
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Интересное решение ! Тоже предстоит менять фильтр, одна защёлка давно сломалась, зафиксировал стяжкой. Теперь сделаю так же как у Вас, спасибо !
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 09:49
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Как давно вы это применяете ? Просто я то узнал об этом только сейчас и то случайно: порылся в интернете на тему фиксации топливного насоса........
Очень рад ,что такое решение проблемы народу нравиться !!!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 17:45
  •  2221
  •  свердловская обл
У меня стоит на переднем шланге(который на рампу идет), поставил в январе 2021. Делал из 1мм латуни, пластинка 74х4,7 мм. Вроде еще ставил на топливный фильтр в 2019 году, но в архиве подтверждения не нашел.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 18:12
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Отлично ,но надо же делиться опытом.............а то никто и не в курсе ,что так можно сделать.............
Латунь конечно тут лучше будет,но у меня она только 0,2мм толщиной нашлась: тонковата.
Идеально сюда бы латунь толщиной 0,8мм
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 18:46
  •  2221
  •  свердловская обл
Латунь
Медь, нержавейка. Оцинковку можно, но если ставить не на годы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
