 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 19:42
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
sergeye писал(а):
Подключаю вместо датчика.
Величину переменного резистора не смотрел, да не столь важно, стрелка всё равно должна колышиться.
Про три вывода знаю, делаю всё как надо.
При постоянно включенном зажигании должна отклоняться стрелка? А то при заправке, если машину не глушить, то стрелка не покажет что бак наполняется, а если выключить и включить, то показывает больший уровень (так было до замены датчика, а после заправки 10 литров бензина с новым датчиком стрелка отклонилась на ~1 миллиметр)
sergeye, важно еще, чтобы переменный резистор был испрвным(б/у-шные часто косят). И переменники бывают с разной характеристикой, т.е. изменение сопротивления от градусов вращения оси(для опытов желательно линейную зависимость). Я вообще-то пробовал с год назад переменником стрелку двигать, так нормально реагировала.
На включенном зажигании, при заправке бака, стрелка реагирует очень долго- это факт, проще выключить-включить.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 20:14
  •  39
  • 34
  •  21 мар 2014, 20:20
Днём куплю резисторы до 330 Ом, поробую как будет реагировать стрелка.
Отпишусь.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 20:56
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
А у нас приборка то ведь десятошная,а как там с задумчивостью. :
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 22:26
  •  39
  • 34
На 99 модели при заправке бака стрелка сразу растёт, без выключения/включения зажигания, почему?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 10:18
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
sergeye, Там на прямую от ДУТ,сразу на стрелку наверно,а у нас крутыя мозги завязаны. :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 16:49
  •  39
  • 34
Мужики, что за беда, резисторов купил до 330 Ом, самый маленький 2 Ом, подключаю....стрелка не поднимается, лампочка не светится, подключаю датчик, стрелка на миллиметр вверх, лампочка светится.
Контакты насоса 12 Вольт выдают.
Как проверить?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 19:34
  •  2221
  •  свердловская обл
Как проверить?
sergeye, контакты насоса 12В для ДУТа не нужны. Попробуй, чтобы исключить проводку, цеплять сопротивления прямо на разъеме панели приборов. На розовый провод(выв.11) красной колодки и на черный(масса, заодно и ее проверишь) и при неподключенном ДУТе, должен прибор реагировать. А лучше розовый вообще пока вытащить из разъема(может он подкорачивает). При твоих двух Омах- полный бак, а 250-330 Ом- горит лампа и пустой бак. Цвет провода я указал для машины 2010г.в., а для ранней цвет может быть другой, но номер вывода на красном разъеме 10.
Ну, а дальше будет видно.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 22:22
  •  39
  • 34
Буду пробовать днём.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 22:28
  •  39
  • 34
Машина 2005 года.
У меня такая схема получается?
Получается подключать к 10 и 3 проводу? (обозначил красным)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 20:05
  •  2221
  •  свердловская обл
sergeye, да, правильно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
