 [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2023, 17:01
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Воздушный фильтр тоже не надо менять. Нефиг трогать исправные детали. Рваные я только на дизелях от 2-х литров видел.
Выхлопал, пропылесосил и всё. Или если пепельница полная, сразу машину бежать менять? :smile_rofl:
Сколько не менял топливные фильтры, толку от этого ноль по вдоль было. Гадость в бак не лью :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2023, 17:32
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
:smile_giggle:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сам из нефти бензин выгоняешь ? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2023, 18:11
  •  2159
  •   70
На вкус пробую :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2023, 18:35
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ничего страшного от этого не произойдёт, он не порвётся. Просто машина ехать не будет. Захочешь ехать — заменишь фильтр.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 июл 2023, 19:26
  •  3843
  • 66
О! Невнимательный Капитан-Очевидность.
А если моё сообщение процитировать не вырванной фразой, а полностью ?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2023, 22:47
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Вот согласен!!! :smile_bigsmile:
Как поставил УАЗвскую бочку, так меняю раз в 50 ткм, чаще смысла нет!!!
Последний раз редактировалось РыболовЪ 23 июл 2023, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 08:57
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Ресурс фильтра зависит от среды обитания.
Состояние воздушного (инжектора) фильтра легко определяется наружным осмотром.
При желании и наличии ВВД можно продуть его в обратном направлении. Что когда-то и делал с дефицитными бумажными фильтрами мотоциклов, когда накатывал за год (а не сезон :smile_bigsmile: ) по 15 ткм.
Можно тупо менять фильтр по регламенту ТО. Но я предпочитаю сначала справиться о его здоровье и продлить эксплуатацию по техсостоянию.
Для любителей крайностей, скептиков и сомневающихся.
С ЗАБИТЫМИ ФИЛЬТРАМИ МАШИНЕ НЕ ЕДЕТ!
Или поедет, но плохо-плохо. Не потянет бричку!
Для чайников!
Не умничайте. Следуйте Регламенту ТО, чтобы в дальнейшем было меньше вопросов.
Появились сомнения в качестве материалов, сократите сроки (пробег) проведения ТО.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 09:56
  •  3843
  • 66
Для кофейников.
Не умничайте. Меняйте фильтра по регламенту.
Понятие едет-не едет очень неопределённое. Особенно на тупой и тяжёлой шниве. Фильтр на раз-два не забивается. Процесс загрязнения и, соответственно, потери мощности очень сильно растянут во времени и поэтому разница начинает ощущается попомером только тогда, когда очень понадобилось кого-то обогнать. На встречку выскочил и мотор погас. На холостых и частичных нагрузках это будет заметно очень нескоро. Получить такой сюрприз на трассе вдали от доступных запчастей очень неприятно. Поэтому для того, чтобы не маяться лишний раз сомнениями по поводу чистоты фильтров, замените их по регламенту.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
И как вы это проделываете с топливным фильтром ? :smile_giggle: Тупо , как Кашпировский, смотрите на фильтр, шевеля губами и совершая руками некие движения ?
Крупная грязь, просто лежащая между рёбрами фильтра, никакого вредного влияния не оказывает. Забиваются микропоры в фильтрующем материале. И никаким похлопыванием и пылесосом вы эти микропоры не прочистите. Картон не станет из грязно-жёлтого или грязно-белого светлым, как у нового фильтра.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 10:51
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
тут дело такое. Регламент - это хорошо, конечно. Но у многих машинки газовые и эта категоричность здесь не работает. У меня пробег под 100, фильтр родной, менять или нет -можно, при наличии времени.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 11:49
  •  3843
  • 66
Завод не выпускает машины с газовой аппаратурой. 30 тыс в регламенте - это пробег на БЕНЗИНЕ.
Для обслуживания газовой аппаратуры есть свой регламент.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.    След.
