 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
 Заголовок сообщения: Re: ДУТ Датчик уровня топлива
Сообщение Добавлено: 04 фев 2020, 12:14
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Ученик ,
Заправь до полного, если стрелка кажет полный - все нормально.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 19:38
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Подскажите, сколько топлива в баке остается при начале красной зоны на датчике , и сколько при загорании лампочки. ( нужно для регулировки компа)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 23:27
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Юрий100 , При лампе по разным данным от 8 до 12 литров. Про красную зону не скажу, не заморачивался.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 11:33
  •  487
  •  г.Белгород
Понял. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 11:51
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Ученик
Самый-самый простой и дешёвый способ постоянно знать точное количество наличие бензина в баке это установить недорогой бортовой компьютер "кнопку" Мультитроникс UX-7 и оттарировать его показания.
Точность феноменальная! Заправляюсь всегда всклянь до полного и каждый раз убеждаюсь в точности БК, плюс-минус 0,5 литра.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 13 май 2020, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 май 2020, 13:07
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Стрелка показывает ноль при полу баке. Чуть доливаешь бензина в бензобак. стрелка немного подымается. Почистил дорожки на датчике. Но они и так были как новые. Ничего не изменилось. Подскажите куда дальше копать?
Сообщение Добавлено: 13 май 2020, 14:15
  •  173
  •  13 фев 2018, 08:39
Считать по пробегу. Самый верный способ.
ШН LE 2019.
Сообщение Добавлено: 13 май 2020, 16:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Скорее всего ты плохо рассмотрел дорожки. Нужно смотреть под большим увеличением, и всё становиться видно. :smile_wink:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 май 2020, 16:51
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Да, верный.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
А так, между ДУТ и показанием стрелки на приборке есть еще какие-нибудь преобразователи?
Пару месяцев сдох 12-летний заводской бензонасос.
Ну, решил поменять на новый в сборе. А оказалось, что показания на щитке так же ведёт )
Так же загорается значок за 150 км до нуля ) Ну это уже неважно, я привык )
Сообщение Добавлено: 13 май 2020, 17:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Lemieux , Нет ничего между ДУТом и приборкой. Максимум что можно сделать, это хорошенько проверить массу идущую на насос. Што б был абсолютный 0.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.    След.
