 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 10:56
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
бензонасос жужжит ,а щелчок это реле бензонасоса :smile_nerd:
если щелчки пропали значит рэле наелось?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 11:03
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
если заводится значит работает-если перестанет реле работать ,то на бензонасос не будет поступать питание :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 14:19
  •  159
тогда из за чего релюха перестала щелкать,при вкл.зажигания?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 15:15
  •  894
  •  ростов папа
ну это надо у реле спросить,скорее всего щёлкает но ты не слышишь,а почему, кто его знает :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 16:04
  •  159
Спасибо за советы, будем искать причину.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2019, 05:15
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Всем привет! Писал в теме про РДТ теперь наверно лучше тут написать. В общем ситуация следующая: машина после долгой стоянки заводилась и сразу глохла по причине нехватки давления топлива. Со второго раза все было прекрасно. Замер давления показал, что при первом включении зажигания давление 0,5 и тут же падает, после второго 3,7 и тоже начинает сразу падать. По этой причине после взвешивания всех за и против мною был заменен модуль бензонасоса в сборе. Когда достал старый модуль из бака был в ужасе от грязи в баке, сетка была грязная, сам моторчик тоже в каких то лохмотьях похожих на ржавчину с резервуаров. Пробег 97 тысяч. Все эти прелести описанные выше начали проявляться после того как прокатился с деревни на лампочке. В общем бензин из бака убрал, грязь вычистил и пошел за новым модулем. В связи с отсутствием выбора - были всякие хоферы, веберы и прочие поделки китайских мастеров, был приобретен модуль в сборе фирмы ПЕКАР с РДТ на 350 КПа (к слову с завода стоял BOSCH с РДТ на 380 КПа). В магазине сказали, что под новое давление мозги сами подрегулируют время впрыска форсунок. Все установил, завел, давление 3,4, работает ровно, довольный прокатался воскресенье и понедельник. Сегодня с утра машина опять отказалась заводится с первого раза, со второго завелась комп ругнулся на богатую смесь, ошибку сбросил, поехал смотрю моментальный расход, а он вырос. Доехал до пункта назначения опять выскочила ошибка - богатая смесь, на прогретом двигателе на ХХ кажет расход 1,6-1,8, ранее было где-то 1,0-1,2. Пока скинул клемму. Куда копать? Опять лезть мерить давление? Вот думаю поменять еще фильтр тонкой очистки хоть и менял его 5 тысяч назад.
Вопрос снимаю, замер давления показал 1,8 на заведенном двигателе падает в ноль моментально, отсюда подергивание и ошибки. Понесу этот ПЕКАР обратно.
Итак приобретенный модуль в сборе сдан обратно в магазин, при более детальном рассмотрении выяснилось что на нем нет никаких опознавательных знаков, скорее всего продали китай под маркой Пекар прожил этот ноунейм два дня. В другом магазине приобретен оригинальный мотор бензонасоса Пекар (в коробке с желтой наклейкой для проверки оригинальности), шланг гофра и новая сеточка. Все это дело заменено при помощи фена. И вуаля давление 3,7. Держится при перегазовке. После того как заглушишь, постепенно опускается по 0,5 за 10 минут. Завтра буду обкатывать.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 17:25
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
:smile_bigsmile: Мне бы такие мозги
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 12 май 2020, 15:19
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Хотел достать бензонасос. Поплавок не работает. Достать не смог. Бензина было полбака. Разливалось. Поезжу потом достану. Когда бензин прогорит. Но когда снял железное кольцо. То обнаружил еще одно кольцо железное на винтах. Причем сантиметров двух у кольца не хватает. То есть такое полукольцо. Под ним такая же прокладка. Тоже обрезанная. Получается плотно большое кольцо не прижимается? Или как?
Может кто пояснить. Нормально ли такое?
Видео много просмотрел про снятие бензонасоса. Везде под железным кольцом. резиновое кольцо целое. Никаких дополнительных железных колец нет.
Сообщение Добавлено: 12 май 2020, 15:24
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Ученик , Моё ИМХО - это какой-то "колхоз"... Посмотри на шпильки, может на них (или на одной из них) резьба подорвана и предыдущий хозяин проложил кольцо, чтобы подняться над испорченной резьбой. :smile_nerd:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 12 май 2020, 15:37
  •  108
  •  Карелия
Шпильки вроде все целые. На резиновом кольце под вторым железным кольцом тоже вырезано см два. Как раз в том месте где такой выступ выходит с бензонасоса. Выемка которая сверху. Надо было сфоткать но я все уже закрутил на место и машину заводил уже.
Непонятно зачем отрезать тогда от резинового кольца кусок. Тем самым нарушив герметичность.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
