 [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.
Есть проблеммы с датчиком топлива?
Да. 77%  77%  [ 284 ]
Нет. 23%  23%  [ 86 ]
Всего голосов : 370
 Заголовок сообщения: Re: ДУТ Датчик уровня топлива
Сообщение Добавлено: 29 авг 2024, 18:25
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Думаю, может у меня это и является причиной.
Стрелка всегда падает на ноль после заправки до отсечки.
Не... Заклинивший гравиклапан приводит к заметному периодическому колебанию положения указателя, потому что бак надувается, потом срабатывает аварийный клапан в крышке, сбрасывая давление. И этот цикл при движении автомобиля повторяется. Довольно медленно. А после выключения двигателя бензин в баке остывает, давление падает и бак начинает плющить.
В вашем случае по моему мнению проблема исключительно в ДУТ. Контакт, связанный с поплавком, смещается за пределы контактного сектора.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2024, 18:59
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Я его менял, не помогло. С января этого года глюки. Да и на старом с дорожкой все нормально было.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 авг 2024, 04:35
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Если гравитационный клапан заблокирован в закрытом положении, так и будет - временами " не то "
Где эта хреновина? И что сделать?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2024, 14:29
  •  3843
  • 66
Верхний и нижний тонкие шланги я снял и соединил между собой. На свободные штуцера клапана поставил заглушки.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2025, 15:33
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Машина 19г. Перестал корректно работать дут - уровень ниже последней четверти бака не опускается и контролька перестала гореть. Знает кто нибудь какой датчик на машине этого года или только вскрытие покажет ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.
