 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: система питания
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 19:38
  •  4
  •  16 дек 2013, 18:52
  •  Сыктывкар
Всем привет. Хочу пожаловаться на поведение моей ненаглядной старушки ( 2007 ). Давеча решил побаловать машинку помывкой бесконтактной, побаловал, выехал, дверки растопырил, замочки-резиночки WD-шечкой промазал, всё протёр, к дому приехал, закрыл, поцеловал на ночь, простились... :smile_bigsmile: Морозяка -19... :smile_bigsmile:
А ненаглядная на утро хозяину кукиш показала в виде не реагирующего на ключ зажигания бензонасоса :
Ситуация для меня честно говоря новая и дикая, это первый за четыре года нашего знакомства каприз...
Прогноз не сулит ничего хорошего, до -30. Подскажите, друзья, что делать, куда по-быстрому заглянуть...
P.S. на мойку зимой больше ни-ни...
 Заголовок сообщения: Re: система питания
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 21:27
Почему ты решил, что бензонасос не работает? Например мой бензонасос слышно только в том случае, когда в баке бензина менее 4 литров. Если 10 и больше - слышен только с откинутым сиденьем и если ухо приложить.
Ладно, допустим насос не работает, а стартер крутит, машина завестись пытается?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 11:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Castor Fiber, работу бензонасоа проверить достаточно просто. Включи зажигание без стартера, через 10 сек выключи. Еще через пару сек включи на 10 секунд и выключи. Подними капот, в торце топливной рампы есть черная пластм.гайка,открути ее, она закрывает золотник. Рукой коротко (считай: раз И - это 1,5 сек) нажми на золотник. Если пшыкнет прилично и полетит грязь с бензином, то это полный порядок. Если пшыка вовсе нет, то БН не работает. Проверь преды инжектора на 15А в ногах правого переднего пассажира, над контроллером. Если пшик вялый, то недостаточное давление в рампе. Замени сеточку БН и топливный фильтр. Проверку повтори. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 12:29
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
Castor Fiber, Фильтр салонный менял?Крышку отклеивал?Возможно после мойки залил релюхи,те ,что над контроллером :
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 19:37
  •  4
  •  Сыктывкар
У меня бензонасос хорошо слышен, в виде легкого жижиканья при выключенной магнитоле :
Стартер крутит, машинка хочет завестись, но не может.
Салонный хвильтр менял, каюсь, герметиком не мазал, думал и так сойдёт :
Еще думаю к товарищу в теплый бокс на ночь напроситься ( своего гаража нет ), а вдруг оттает ненаглядная :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 21:56
  •  4
  •  Сыктывкар
Блин, чудо чудное, диво дивное:
на ночь глядя вышел на улицу, отсоединил "минус" от аккумулятора, подождал минуту, воткнул на место - насос заработал... :
И даже машина завелась
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 18:05
  •  6129
  •  27 июн 2008, 19:59
  •  Стерлитамак
sansanych писал(а):
Первые два включения зажигания ты должен слышать работу бензонасоса. Если двигатель не завелся, контроллер не будет больше включать бензонасос.
И что делать ? Скидывать клемму аккума?
У меня вчера и еще 6 лет такой проблемы не было. Сегодня не завелся. Мороз всего -14. Аккум крутит активно, свечи в порядке... Поэтому попыток завести было штук 8 : . Потом уже обратил внимание на отсутствие включения бензонасоса. Сам насос в порядке и от отдельного включения жужжит. Релюшки передёрнул-поменял. Предохр.15ампер целый. После разных передёргиваний пробовал заводить, нифига... Не знал про ограничения контроллера...
На к.87 плюс есть. На к.85 после вкл.зажиг. плюс приходит.
Вопросы: чё делать? провод (серый) к.30 идёт на бензонасос цельным куском или где разьёмы искать ннада? что ёщо смотреть?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 20:32
  •  4
  •  Сыктывкар
Всё в порядке, будто ничего и не было (ттт) :smile_bigsmile:
Спасибо всем кто отозвался, с наступающим, друзья!!!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 07:31
  •  5499
Мистер М.Ю., выдерни реле БН и БЕЗ включения зажигания замкни силовые контакты, плюс у тебя там есть. На сером проводе должен появиться плюс и бензонасос обязан работать. Если этого не происходит, то доберись до разъема БН, сдерни его на сером проводе должен быть плюс. Лучше смотреть контролькой, если плюс есть, то надо добираться до самого вкладыша (мотор БН). Если плюса нет, то надо идти по цепи, где-то обрыв. Возможно, стоит реле блокировки сигналки... Да, реле БН управляется по минусу от контроллера. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 10:09
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Castor Fiber, проблема не ушла, она затаилась, по закону подлости вылезет в самый неподходящий момент.
Мистер М.Ю., ну так скинь клемму, если при включении зажигания насос зажужжал, то проблему не запуска искать надо в чём-то другом. Обычно это проблема с датчиком коленвала, или проводкой к нему.
Если нет, то первым делом надо посмотреть лампочкой (любой) питание в разъеме бензонасоса. Если лампочка не горит - надо искать потерю питания, если горит - смотреть сам бензонасос. Лампочка должна загораться первые два или три включения зажигания и при прокрутке стартером.
Чаще всего проблема в блокировке сигналки: сама сигналка, реле блокировки, его скрутки.
Если питание в разъем пришло, а насос стоит, то возможно сам мотор кончился, либо подгорели контакты в разъеме сверху или в крышке изнутри бензонаса, примерно так:
http://smith.nnover.ru/data/uf2/3379331 ... G_0812.JPG
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
