 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 15:20
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Kirk, попробуй сам налить чтобы потекло из горлышка. То что отключился пистолет - у меня потом еще как минимкм 10-15 литров входит. Я склоняюсь думать что у тебя БК косячит.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2006, 20:50
  •  7
  • 37
  •  14 сен 2006, 19:54
Для провеки ДУТ достаточно выключить зажигание. Удерживая кнопку зануления пробега, включить зажигание в положение I javascript(':!:'). В результате будет происходить самодиагностика всей панели приборов. Нетрудно выявить нерабочий прибор.
2 года и машина рассыпалась. Больше с ВАЗом дел иметь не буду!
Сообщение Добавлено: 24 сен 2006, 17:59
ANDRON,
прибор на панеле VDO ..это что то одно....а датчик уровня топлива (аналоговый)..это чего то другова :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 06:14
Kirk писал(а):
Михаил66, В баке было примерно 20 литров (по показаниям БК). Залил еще чуть больше 40 (на 800р 92-го, а он у нас стоит примерно 18.40). Заливал не я, а заправщик, но при подходе к концу была небольшая отсечка, а затем он осторожненько долил еще. В любом случае бензина должно было быть почти или полный бак, но никак не 3/4. Кроме того, после того как проехал уже 100 км, стрелка указателя даже не сдвинулась с места. Все точно также как и с предыдущим ДУТом! Такое ощущение, что ДУТ у меня стоит как-то неправильно: при заливке полного бака ему что-то мешает сдвинуться в крайнюю позицию...
Видимо придется вам таки самому "лезть в бензобак" - это гарантия, что Вы сами увидите проблему, а не со слов мастера. Может поплавок ДУТа и цепляется за чего то :smile_nod: если вне бака всё работает как надо. Я, когда снимал бензонасос, так через отверстие для него рукою весь бак обшарил :smile_bigsmile: - читал, что в баке может даже кожура от бананов быть! : (это не шутка, а реальный случай)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 05:58
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
У меня Шеви 2006г., БК Шеви Штат. Привожу свои наблюдения:
При полностью заправленном баке (отстрелка пистолета) БК показывает 58 л.,
ДУТ 56 л. Проезжаю км. так 100. ДУТ показаний не меняет, БК показывает остаток 58 л., израсходовано 9 л. Когда ДУТ показывает между 1/2 и 1/4 в бак до отстрелки пистолета входит 36-38 л. Красная лампочка загорается, когда в баке 12-15 л.
Теперь о мгновенном расходе топлива (моя любимая функция).
Еду ли на пониженной или на высокой на второй, скорость 20 км./ч- расход 3-3.3 л. Увеличиваю скорость до 25 км./ч, расход при постоянной 12-13 л. на 100 км., а при наборе до 20 л. Еду на третьей ровненько, скорость 40 км./ч- расход 12-13 л., при скорости 48-50 км/ч -9 л. На четвертой при 70 км./ч 11-12 л., а при 80 и больше 9 л. Расход по факту и БК почти совпадает, -у меня он в смешанном цикле летом в жару был 8.3 л/100 км., сейчас 9.5 - 9.9 л.(БК правда все меньше старается показать- уже трижды корректировал)
Так что есть над чем подумать, какие исходные данные беруться БК при расчете мгновенного расхода топлива.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 06:10
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
serpav, исходные данные вроде одни - время открытия форсунок (ну и их производительность как константа)..больше нечего брать для расчета расхода. До скорости 20 км/час бк показывает расход литры в час.. после 20 км/час - литры на 100 км
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 06:16
  •  98
  • 73
  •  Бердск
Тогда вроде все стает на свое место.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 10:15
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
"Семён Семёныч!...." А обороты дигателя??? Ещё ж надо знать сколько раз в минуту/секунду форсунка успеет открыться... и умножить на 4 :smile_nod:.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 05:43
  •  590
UVova, это уже подробности..я так понимаю вопрос стоял принципиально какие данные являются базой для расчета.А обороты двигателя тоже участвуют в расчете продолжительности открытия в единицу времени
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 12:46
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Заметил такую вещь у себя чем больше торохтишь на холостых,тем больше расход,а зимой почти не глушу морозы ,так расход вырастает до 24по БК летом приходит в норму,а сейчас осень, на прогрев уходит, может расход и растет :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
