 [ Сообщений: 452 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 14:58
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
vladimir96 писал(а):
Машинка бежит гораздо лучше и по тяге хорошо и вибрации стало меньше. НО вот загвоздка, такое ощущение что кушать стала больше сновыми форсунками, чем со старыми. Да и еще как то крутить стартером стало чутка дольше. Может кто что подскажет.
всё нормально . это у тебя эбу обнулился если клемму снимал.
поезди спокойно и он обучится под эконом режим . опять станет сонным и экономичным как и раньше.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 15:16
  •  55
  •  21 май 2012, 08:16
Спасибо бум надеется на лучшее
Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 18:25
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
регулятор давления топлива, такая же фигня была.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 20:45
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
vladimir96, если стартером дольше крутит чем было ранее, то это еще может быть виноват датчик фаз(распредвала). Поэтому и расход может быть выше, т.к. двигатель управляется контроллером по средним величинам каким-то(не помню). Недавно у меня этот датчик заглючил, поменял его и стала нормально заводиться.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 22:14
  •  64
  •  01 сен 2014, 14:03
Посчитал расход, соответственно от заправки до заправки 360 и 400 км 33 и 35 литров.
Получается 9,17 и 8,75 л на 100 км, трасса М4 от Москвы на дачу и обратно, километры считал на яндекс карте, литры смотрел в чеке. Машинка 2007-го года Евро-2.
Вполне по божески получается.
Шевик 2007
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 05:26
  •  1937
  •  Южный урал
Нормальный расход, лучше не добьешься, у меня такой же.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 09:43
  •  55
Спасибо,будем пробовать.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 10:11
  •  55
Поменял датчик фаз,на холодную всеровно долго крутит. А если выключишь и снова заводишь, то запускается с пол оборота. Значит это не датчик фаз?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 10:20
  •  1937
  •  Южный урал
Замер давление в топливной системе, т.е. на рампе. если давление маленькое, то это или РДТ или насос.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 10:32
  •  55
Чо опять в бензобак лезть : : : ,а так неохота.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 452 ]  На страницу Пред.    След.
