 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
встречались ли вы с этим?
ДА 88%  88%  [ 126 ]
НЕТ 12%  12%  [ 17 ]
Всего голосов : 143
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 11:50
  •  69
  •  25 мар 2012, 08:28
  •  Губаха
sansanych писал(а):
4wd25, адсорбер продувается контроллером только при определенных условиях:
- температура ОЖ выше +50градС
- топливоподача включена
- есть обратная связь по датчику кислорода
-нет активных кодов неисправностей...
Все вышеперечисленные пункты соблюдены. Продувал ртом. Не дуется.
А что значит "продувается контроллером" - это как?
BRABUS
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 12:06
  •  69
  •  Губаха
Jaculus писал(а):
4wd25,
Через штуцер от бензобака адсорбер продувается в любых условиях, если он работоспособен. Если не продувается - проверь атмосферный штуцер, может он перекрыт, забит. У тебя оба шланга правильно надеты?
Если честно, то я не знаю какой куда шланг должен быть надет, надеюсь их никто местами не перепутал до меня.
Если адсорбер продувается в любых условиях, то тогда через него воздух прямым потоком из бака постоянно засасывается в коллектор? Или он всётаки открывается в определённых условиях убирая давление из бака?
Не могу понять как он вобще должен работать(((
У всех гравит. клапан, сделали и всё, а у меня хрень какаето.
BRABUS
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 13:01
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Адсорбер - это банка с активированным углем. Типа бачка противогаза. у него 3 штуцера. Один от бака, второй ко впускному коллектору, третий прикрыт колпачком (посередине).
Пары из бака попадают по шлангам попадают во входной штуцер, далее проходят через активированный уголь и выходят через свободный наружу в атмосферу, уже очищенные от паров бенза. при разряжении в баке путь обратный. Воздух идет в свободный, далее через уголь и в бак. Такм образом бак постоянно дышит через фильтр . При некоторых условиях при работе двигателя включается активная продувка акт.угля для освобождения его от бенза. Этим заведует контроллер и с помощью электромагнитного клапана открывает канал во впускной коллектор. Воздух при этом через свободный штуцер проходит через Акт уголь, освобождая его от бенза и попадает во впусной коллектор.
Поэтому если адсорбер НЕ ПРОДУВАЕТСЯ через штуцер от бака ( непосредственно через штуцер, что бы исключить грав клапан и магистральные трубки) при заглушенном двигателе - это говорит о неисправности. Причины могут быть разные. Забился входной, атмосферный штуцеры или в кишках проблема. В общем случае адсорбер должен продуваться через любой из штуцеров при закрытом любом втором и открытом третьим. Вот и дуй. Дуем от бака проверяем другие. ЕСли не дуется ни через один, то проверяем штуцер от бака со стороны другого штуцера. Если дуется только через один, запоминаем и проверяем с другой стороны. Если не дуется никак - хана кишкам.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 20:35
  •  69
  •  Губаха
Нашел в инете:
"ЭБУ управляет продувкой адсорбера, включая электромагнитный клапан, расположенный на крышке ад- сорбера. При подаче на клапан напряжения он открывается, выпуская пары во впускную трубу. Управление клапаном осуществляется методом широтноимпульсной модуляции. Клапан включается и выключается с частотой 16 раз в секунду (16 Гц). Чем выше расход воздуха, тем больше длительность импульсов включения клапана. ....адсорбер издавал очень странный и громкий звук как дробью особенно в мороз".
Вспомнил: на новой ВАЗ 2115 чтото иногда потрескивало периодически под капотом (как релюшка трещит), только сейчас понял что это на адсорбере клапан работал(наверно).
Получается, что сейчас на шниве не слышно щелчков и значит не работает клапан на адсорбере!?
BRABUS
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 06:02
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
4wd25,
Ты внимательно читал то, что я написал? К вентиляции бака этот клапан никакого отношения не имеет, он служит для "детоксикации" угольного фильтра
Мдя...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 09:48
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
двухходовой клапан между адсорбером и баком. Он у тебя сдох.
Выкинь его и соедини шланги напрямую (через штуцер-трубочку).
И забудь о проблеме.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 15:32
  •  69
  •  Губаха
Через клапан продувается туда и обратно. А какую он роль играет?
BRABUS
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 07:40
  •  362
  •  Вятка
4wd25,
Про роль лучше спросить у инженеров, что придумали сюда его поставить. По идее клапан здесь нах не нужен...
Через этот шланг с клапаном (если его от адсорбера отцепить) дуется в бак ?
А, главное, из бака ?
Если не дуется - проблема в клапане, больше там нечему заткнуться.
Если дуется - проблема в адсорбере, причём электромагнитный клапан не при делах.
В таком случае проще выкинуть адсорбер, вывести шланг с клапаном куданидь в колёсную арку.
Ну и вместо электромагнитного клапана в разьём вживить соответствующее сопротивление - дабы чек не горел.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2012, 07:53
  •  69
  •  Губаха
PAYER писал(а):
4wd25,
Через этот шланг дуется туда и обратно.
- если денег найду, пойду в магазин за адсорбером;
- если не найду денег, то шланг под арку, только адсорбер можно и оставить (не тяжелый), чтобы чек не горел.
BRABUS
Сообщение Добавлено: 24 июл 2012, 07:25
  •  13
  •  03 фев 2012, 10:28
  •  Южный Урал, г. Новотроицк
1-е, было такое, открываешь крышку а оттуда как змей горыныч со свистом вылетает, и бак хлопает, позвонил дилеру описал ситуацию, ответили ничего страшного, ездийте дальше -беда Ш.Нив, забил если что, машина на гарантии пусть бы сами разбирались если что крякнет. И как-то само собой рассосалось тысячам к 4, сейчас ничего не шипит.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:1b97bed9b7]http://ne-kurim.ru/ncounter/100889-3.png[/img:1b97bed9b7][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
