 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 09:53
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@grossmast , попробуйте форсунки промыть на стенде.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 18:12
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@grossmast , попробовать заменить ДПДЗ, а дальше видно будет.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 21:15
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
На Шниве сына проблема с холостыми . 2004 год.
Дальше можно сказать его цитирую.
Высокий холостой ход примерно 1300-1400,если остановиться на светофоре подпрыгивает примерно 2100-2200.Поменял РХХ и ДПДЗ изменений нет.Решил попробовать старый РХХ, подключил к колодке и включил зажигание - никаких движений.Pешил попробовать также с новым и тоже без эффекта.Снял колодку с мозга подождал немного ,ставлю обратно пробую снова и РХХ ожил - но только на один раз.Попробовал ещё раз снять колодку с мозга и РХХ опять сработал один раз . В какую сторону копать - не знаем.
@Петруха , ты в сервисе ещё работаешь ? Боюсь сами не справимся. :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 23:26
  •  6338
  •   34
@BOIT , ага, чумазю поманеньку :) РХХ срабатывает один раз, т.к. калибрует положение, т.е. ищет упор. Попробуйте заглушить на время клапан вентиляции адсорбера (нижний отвод дросселя), может он травит.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2023, 09:45
  •  3844
  • 66
Так он периодически "травит" по команде БУ и ничего с оборотами не происходит. На входе в дроссель стоит воздушный жиклёр. Так что состояние клапана с точки зрения оборотов ХХ мотору фиолетово.
Я бы взял карбспрей и облил бы при работающем моторе все воздушные стыки и патрубки на впускном коллекторе, в том числе и стык с дроссельной заслонкой и ГБЦ. Если мотор хоть кратковременно обороты изменит, надо искать дырку.
Если нет - отключить шланг ВУТ и вентиляции картера на хх с установкой заглушек. Если изменений не будет, значит дело в электрике.
Хотелось бы услышать историю этой неисправности. Как всё возникло ? Сразу, постепенно, после ремонта...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2023, 12:05
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Если нужно что-то сделать, починить, изобрести, переделать, создать новое, то вы обязательно столкнётесь с очень интересным «сюрпризом» ибо:
Закон Паре́то (принцип Парето, принцип 80/20[1]) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».
Правильно выбрав минимум самых важных действий, можно быстро получить значительную часть от планируемого полного результата, при этом дальнейшие улучшения неэффективны и могут быть не оправданны.
Выбор чисел 20 и 80 является также данью заслугам Парето, выявившему конкретную структуру распределения доходов среди итальянских домохозяйств, которой и было свойственно сосредоточение 80 % доходов у 20 % семей.
В течение 80 % времени работы процессор выполняет 20 % от общего числа реализованных в нём команд.
Большинство удачных событий обусловлено действием небольшого числа высокопроизводительных сил.
Большинство неприятностей связано с действием небольшого числа высокодеструктивных сил;
Бо́льшая часть действий, групповых или индивидуальных, являет собой пустую трату времени. Они не дают ничего реального для достижения желаемого результата.
Несмотря на то, что «20 % усилий дают 80 % результата», часто невозможно организовать деятельность так, чтобы не затрачивать остальные 80 % усилий. В качестве примера можно указать компанию, которая оказывает комплекс услуг заказчику, из которых наиболее прибыльными являются только 20 %; но заказчик не согласен получать только эти услуги, ему необходимы все 100 % (так называемый «ассортиментный ряд»; в том числе, чтоб «было из чего выбрать»).
Сообщение Добавлено: 12 сен 2023, 12:39
  •  7057
  •   75
Подсос воздуха вроде можно исключить так как перекрывал подачу воздуха у фильтра,патрубки сжимаются и мотор глохнет.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Причина появлялась постепенно обороты сначала были нормальные потом постепенно становились выше и выше,на холодную запускается и глохнет.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2023, 12:41
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Ахренительный трактак ни о чём. :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2023, 15:19
  •  3844
  • 66
Тогда подключить диагностический сканер и всю дату и АЦП сюда
Сообщение Добавлено: 12 сен 2023, 15:33
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если подсос в колечках форсунок, то это не показатель. Я бы проверил их в первую очередь, были аналогичные симптомы когда-то на короткой Ниве, дело было именно в этих колечках.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
