 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик топлива врет
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 12:32
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Нивер писал(а):
Погнул на верх в идеал, что в низу будет? Там проволока не может расширяться, тупо линейно.
Не совсем так. Там рычаг Г-образный. Т.е. его можно распрямить (удлинить), и соответственно положение поплавка вверху изменить, а внизу оставить как было. Дело техники.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Вопрос больше в другом.
Верно ли утверждение, что:
Lomonosov писал(а):
поплавок ДУТа при максимальном подъеме не доходит до верхней стенки бензобака
Сообщение Добавлено: 31 мар 2019, 01:13
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Я добился полного соответствия с ттх..
Сообщение Добавлено: 31 мар 2019, 08:14
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Lomonosov писал(а):
Если будет доходить до верхней стенки, то при понижении уровня топлива, поплавок будет стучать о верхнюю стенку. У меня такое было только с газовым баллоном. Разбирал, отгибал рычаг поплавка.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2019, 08:56
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Тут недавно ситуация у меня случилась,еду себе спокойно по асфальту, бах стрелка уровня топлива в ноль падает,снимаю бензонасос а там поплавок на дне бака лежит, в шоке был первый раз такая ситуевина.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 09:38
  •  37
  •  07 май 2019, 12:59
Шнива 10 года. Езжу месяц. Езжу и удивляюсь, насколько авто может быть загадочным :)
Включаю зажигание - индикатор показывает четверть бака. Проехал пару километров - стрелка стремительно падает в красную зону. Загорается лампа низкого уровня топлива. Останавливаюсь, зажигание выключаю-включаю - снова четверть бака. Еду дальше - стрелка опять в красной зоне.
Заливаю с горящей лампочкой литров 10-15 не выключая зажигание. Еду по трассе. Вижу, что стрелка продолжает падать. Остановился зажигание выкл-вкл. Стрелка поднялась.
Заливаю с горящей лампочкой полный бак до третьего щелчка не выключая зажигание. Проезжаю 50 км. К концу поездки стрелка подползла к значению половины бака. Зажигание выкл-вкл - показывает полный бак!
Заливаю с горящей лампочкой полный бак до третьего щелчка с выключенным зажиганием. Включаю зажигание - полный бак. Еду 50 км, вижу, что стрелка довольно быстро спускается до 3\4 бака.
Езжу с горящей лампочкой 60км. Заправляю до третьего щелчка. 43 литра.
Это вообще норма, или что-то можно исправить?
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 16:02
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Zhmak , Вот то что с включенным зажиганием прибор долго реагирует на пополнение бака, буквално в течении получаса или даже больше, это норма. Если заправиться с выключенным зажиганием, то видно изменения сразу после включения, это тоже норма. 60 км на лампочке тоже норма, обычно больше.
А вот
уже не норма. Видимо ДУТ износился и требует замены.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 18:29
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
прошлым летом заправились с тестем (логан) в Ингушетии... заливались "по самые гланды". после выезда с заправки оказалось, что в обеих машинах показывает уровень в 3/4 бака. я заглох через 100 км в Беслане - бензонасосу кирдык. Тесть протянул чуть дальше, км 250... на ночевку стали возле Темрюка, утром оказалось, что у меня второй насос кирдык. в топливе мелкая металлическая пудра. по приезду домой наковырял из старых винчестеров магнитиков и накидал в бак. до сих пор периодически очищаю от бахромы.
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 23:08
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@Zhmak , если гравитационный клапан заклинен и вентиляция бака перекрыта, то бак будет надуваться, а при срабатывании предохранительного клапана в крышке сдуваться. Стрелка указателя соответственно будет совершать очень медленные колебания в пределах четверти бака. По крайней мере у меня так было на новой машине. И выше правильно отметили, что заправляться надо с выключенным зажиганием.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 15:22
  •  37
"Пшика" при откручивании заливной горловины нет. Абсорбер на месте, правда штуцер у него был обломан и прилеплен обратно на какие-то сопли. Новый абсорбер на замену уже в пути.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 10:19
  •  2553
В общем подогнул поплавок ДУТа.
Как показало вскрытие поплавок не доходит до верхней стенки бака порядка 2 см. Удлинил рычаг поплавка на максимус. Но этого всеравно не хватило, чтобы поплавок упирался в крышку. Ход вверх увеличился на 1,5 см, т.е. полсантиметра не доходит до верхней стенки. Нижнее положение оставил без изменения.
Было:
Стало:
Теперь результат:
Напомню, раньше у меня было так (будем считать емкость бака 60л, для простоты восприятия)
От 60 до 45л в баке стрелка на МАХ (выше единицы).
На 40л стрелка на "единице"
На 30л стрелка на "3/4" (потом она стремительно снижается)
На 22л стрелка на "1/2"
На 15л стрелка на "1/4"
Теперь стало:
От 60 до 52л в баке стрелка на МАХ (выше единицы).
На 50л стрелка на "единице"
На 35л стрелка на "3/4"
На 25л стрелка на "1/2"
Конечно от идеала далеко, но все же стало лучше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
