 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик топлива врет
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 13:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Lomonosov , Ну бак не 60 литров, а почти 70. И почему так высоко висит поплавок на нуле? Кмк, он должен быть на уровне низа банки, дно бака же ровное. :smile_nerd:
У мну строго. Если стрелка стоит на 1\2 бака, то под пробку входит 35литров.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 14:32
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
почти 70
А не проверял (хотя было бы интересно - у меня столько канистр нет), но в мурзилке до сих пор висит "58л". Его так "разогнали"? Я понимаю намерить +/-2л, но +/-10 от 58 это ошибка на 17%
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 14:39
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
10 л - неснижаемый остаток в левой части бака. Найти бы способ его использовать :)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 14:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Это ты маханул. Дай Бог литр останеца.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
@Lomonosov , Я снимал бак, и сливал полностью, и заливался из канистр. Три 20 литровок под завязку залитые, и ещё одна бутылка из под фанты 2 литра.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 14:50
  •  6080
  •   94
А остальное переплескивается под заборник насоса?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 15:05
  •  2553
Если твои канистры, как моя советская (туда 22л без стакана входит), то да, 68л получается.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну не десять, а литров пять. И это в покое. В движении расплескиванием переливается. А учитывая наличие буферного стакана у насоса, то в движении высосет почти всё. Может литр в общем после "заглоха" останется.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2019, 23:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Абсалютно так! Именно 22литра. Да я как то покупал бенз у мужика, и у него были 30-и литровый канистры, и я всё удивлялся, как при стрелке на резерве, влезают 2 таких 30-ки!!!! :smile_bigsmile:
И здесь всё так и есть! Бак снизу практически ровный.
Сообщение Добавлено: 26 май 2020, 10:42
  •  2553
Ради эксперимента на трассе провел полное сжигание бака.
По объему бака:
Лампочка загорелась при расходе 60л.
При расходе 74л по БК машина заглохла проехав на лампочке еще 150 км.
Так что объем бака с горловиной под 70 литров имеет место быть:
По неснижаему остатку
После того, как машина заглохла, скатился на крутую обочину, даже дальше почти на откос, чтобы крен на правую сторону большой был. Скинул быстро ЭБН - стакан высосало полностью. На дне была маленькая лужица грамм на 100-200.
Поведение стрелки при полном опусташении:
Так как у меня поплавок до дна не доходит на пару см:
Lomonosov писал(а):
В общем подогнул поплавок ДУТа.
Как показало вскрытие поплавок не доходит до верхней стенки бака порядка 2 см. Удлинил рычаг поплавка на максимус. Но этого всеравно не хватило, чтобы поплавок упирался в крышку. Ход вверх увеличился на 1,5 см, т.е. полсантиметра не доходит до верхней стенки. Нижнее положение оставил без изменения.
Было:
Стало:
То стрелка легла на "0" на 70л. И легла именно на "0", а не ниже нуля как при выключенном зажигании. В таком положении я проехал еще 40 с небольшим км, израсходовав последние 4 литра.
После проверки пустоты бака я еще раз по включал/выключал зажигание и убедился, что при полном опускании поплавка стрелка все же из положения ниже нуля поднимается на ноль при включении зажигания.
П.С. Зачем я это написал - не знаю :smile_thinking: - просто так для информации кому интересно.
Сообщение Добавлено: 26 май 2020, 11:39
  •  6414
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Установите БК, оттарируйте его.
В результате постоянно будете видеть остаток бензина с точностью до плюс-минус 0,5 литра. Что и постоянно наблюдаю на экране своего компа.
Маньяки. Дался вам этот датчик. Машину спалите. Это ж до какой степени мазохизма надо продвинуться, чтобы лезь в бак и что-то там ковырять и грязь баламутить. Вы хоть мусор с водой из него слейте, коли не лень туда было влезть. Хоть какая польза будет.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 май 2020, 11:55
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Lomonosov ,
На моих одинаково стрелка уходит в "минус" т.е. ниже нуля кажет при почти полностью/полностью пустом баке. Так было при покупке машин (менагеры понятно, что то налили, хоть до заправке хватило ))) ). Так было, когда после снятия бака включал зажигание (кстати, в пустой так же влезло примерно 67 литров), так же было, когда на рыбалке "обсох" и до АЗС катил "на парАх".
А в целом обе одинаково показывают - стрелка на 1/4 - входит 20...25л, на 1/2 - около 35 литров, на "лампочке" - 50 и более литров.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
