 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 16:30
Запитай напрямую и посмотри, что будет. Если тоже самое - б\н под замену
Иногда проблема бывает в соединениях в косичке на насосе.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 16:45
  •  23
  •  01 дек 2011, 10:46
схему(электро) не нашел, киньте ссылку, пожалуйста по распиновке разъема бензонасоса, чтоб понять где и сколько там вольт, откуда и куда провода напрямую кидать.
чем дольше мы будем искать рай, тем позже мы его построим =)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 17:24
Скачай в ФАКе руководство по ЭСУД 7.9.7. Там есть
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 14:34
  •  40
  •  07 окт 2009, 04:55
  •  Норильск
Собственно имеется: машина 2001 гв. бензонасос 2123-1139009, т.е. "старого" образца, который внешне - копия насоса 21214-1139009, только трубки подачи топлива и обратки такие же как на насосе "нового" образца (2123-1139009-20).
Возникла необходимость насос поменять, ессно насосов "старого" образца в продаже нет принципиально.
Внимание, вопрос:
Можно ли заменить насос "старого" образца на "новый"? В особенности волнует момент крепления нового насоса к старому баку, встанет ли он по размерам и точкам крепления?
[size=14:c32319f69a][color=blue:c32319f69a][b:c32319f69a][i:c32319f69a]Ubi nihil - nihil[/i:c32319f69a][/b:c32319f69a][/color:c32319f69a][/size:c32319f69a]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 15:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Внимание, вопрос:
А сам насос поменять не судьба,зачем вместе с блоком????
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 15:59
  •  40
  •  Норильск
LISIY, Есть насос в сборе с блоком, нового образца, со стаканом и прочей обвязкой. отдельно мотора насоса нет в магазинах.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 23:32
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Обычного 10-ого насоса нет в магазине!!!!????? : : : : :
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 23:56
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
такая проблема...с утра поворачиваю ключ-реле бензонасоса не щелкает, насос не жужит, но машинка отлично заводится и едет, но бывает на перекрестках глохнет после чего не держит холостой ход, заводится только с педалью газа и приходится подгазовывать, проезжаю пару километров, стою мин 10, насос реле начинает щелкать, авто отлично заводится и держит холостой ход!в чем может быть проблема?возможно ли что в этом замешан РХХ?т.к я думаю еслиб реле не подавало питание на насос то на газу она не работала бы
P.S с утра когда стартер начинает проворачивать двигатель, слышно что все таки реле срабатывает и насос начинает работать(слышно что свистит)
машинка 2003 года выпуска, 116000 пробегу
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 00:13
  •  98
  • 32
бывает с утра все таки насосо отрабатывает как положено...то есть щелкает и качает)проблема через раз идет
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 07:03
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
V@dimchik, протяни массы около модуля зажигания. Около правого заднего фонаря есть карман, в нем пластм.коробка вентиляции кузова, а за ней шпилька с массой бензонасоса - протяни. То же самое сделай по левому борту, хуже точно не будет. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
