 [ Сообщений: 584 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Где топливный фильтр?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 15:16
  •  24
  •  31 мар 2004, 17:12
Господа! Кто способен указать точные координаты расположения топливного фильтра? Есть подозрение, что он забит. Иногда, на высоких скоростях, наблюдается тупость. Свечи и воздушник - вне подозрения. Если кто менял топливный, на что меняли??? Импортный?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 15:29
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Около адсорбера он
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 15:46
  •  90
  •  06 май 2004, 09:10
над передним правым колесом около адсорбера. серенький цилиндр к которому подходят 2 толстостенных шланга.
менять на наш. он так и называется - фильтр для шеви-нивы, стоит ок 350 в кемпе.
скорее всего забит не он, а сеточка бензонасоса.
кстати, все зависит от твоего понимания "тупости". Эта машина на высоких скоростях должна тупить.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2004, 15:22
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
кстати, все зависит от твоего понимания "тупости". Эта машина на высоких скоростях должна тупить.[/quote]
Про сеточку интересно.. появилось явление - при включении зажигания бензонасоса не слышно, ну и не заводится соответственно..
Лечится ударом кулака под задней правой сидушкой. Сеточка? вынимать сильно напряжно?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2004, 16:15
  •  38
  •  23 май 2004, 07:21
  •  Вологда
Лечится ударом кулака под задней правой сидушкой. Сеточка? вынимать сильно напряжно?[/quote]
Может быть просто контакт шалит, а при ударе восстанавливается?
Попробуй просто проверить контакты.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2004, 08:11
  •  1466
Попробуй просто проверить контакты.[/quote]
Еще б знать где те самые контакты....))
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 20:30
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
То 1601 - в обще-то похоже на приближение кончины бензонасоса (если конечно, не контакты т.е сопли в них)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2004, 08:04
  •  90
если лечится ударом, то точно не сеточка. это отходят контакты в бензонасосе (как на внешнем разъеме, так и внутренние контакты, что менее вероятно). снимаешь обивку под сиденьем, там должен быть лючок куда уходят провода. его открываешь и смотришь по обстановке.
когда сеточка забивается, то снижается давление в топливной магистрали и на высоких оборотах просто не хватает топлива и машина начинает тупить (вроде как ограничитель оборотов срабатывает)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2004, 08:22
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Кто будет менять фильтр совет - не забудьте повесить топливный шланг на крепление адсорбера иначе шланг, лежащий на лонжероне быстро протрется.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 01 июл 2004, 08:23
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Ps по поводу насоса - заметил что при малом количестве топлива в баке - при мигании контрольной лампы машина начинает тупить, имхо подсасывает воздух, после заправки все ок.
Катается Как Хочет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу  След.
