 [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: адсорбер
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 19:32
  •  32
  •  27 фев 2012, 20:05
  •  тюмень
обломил штуцер адсорбера, что делать? менять адсорбер? клеить не вариант.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 20:57
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Если обломился под корень - менять клапан адсорбера.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 21:08
  •  32
  •  тюмень
не, не этот, обломился к которому трубка подходит. при снятии и вторую заломал.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 21:13
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
vbifvtoth,
Менять...
Был бы поближе - подогнал бы свой, который снял за ненадобностью.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 21:20
  •  815
  •  Ярославль
Какая разница? Смысл в том, что можно поменять только клапан, а не весь адсорбер.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 21:25
  •  32
  •  тюмень
пасибки
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 14:23
  •  24
  •  02 мар 2013, 07:49
Подскажите, адсорберы вазовские взаимозаменяемы? Не могу найти такой же как у меня был. Продавцы говорят можно другой поставить. Шевик 12 года, адсорбер родной с маленькой баночкой сверху из которой штуцер торчит, а в продаже есть только без нее.
РеШН LC млечка 2013г
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 14:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Слава_, Если у тебя адсорбер стоит без клапана (клапан на двигателе),то он (судя по каталогу) у тебя от ВАЗ-21103. http://www.konsulavto.ru/acat/cars/chev ... a-32-55-34
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 15:22
  •  24
Да! Именно такой как на картинке! Но таких в продаже у нас нет. Чем его заменить?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 15:43
  •  10468
Слава_,
Мож в Якутске, действительно проблема... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
