 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 18:16
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Всем привет, не нашел в поиске тему конкретно с такой формулировкой, везде косвенные ссылки на давление и рампу))) В общем не нравится как работает и тянет двигатель на горячую... Решил углубиться в топливную систему ибо кажется что там что то не так. Сетку в баке менял не так давно чтобы сразу развеять сомнения в этой части. Насос 2008 года, машина 2005 меняли официалы по гарантии модуль в сборе. Пробег на данный момент 149тыс. Теперь суть проблемы, разжился манометром и замерил сегодня давление:
1. Включил зажигание - 2.4
2. Завел - 2.2 держится на холостых
3. При прогазовках падает до 2
4. При пережатой обратке - 6
5. При снятой трубке регулятора 2.7
6. Заглушил - с 2х тихонько поднимается до 2.2 и так и стоит, ждал 5 минут, потом забил....
Теперь рассуждения... логически предположил что насос свои 6 очков исправно держит, во время работы 3-3.2 положенных очка ему мешает держать регулятор который стравливает давление в обратку. Мало ли такое давление для полноценной работы системы и 3 очка ей жизненно необходимы и логично ли предположить что заменой регулятора на рампе я добьюсь тех самых 3 заветных очка давления. Вроде тема сам спросил, сам ответил но хочется услышать мнение остальных) :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 21:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
PracticVAZ, Если насос без обратки даёт 6 очков,значит исправен. Меняй регулятор давления. Без вакуума должно быть 3 очка,с вакуумом 2,6- 2,7. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2014, 04:14
  •  401
То есть разница с нормальным давлением у меня составляет 0.3, так ли это существенно сказывается на работе?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2014, 05:47
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Сказывается.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 26 авг 2014, 08:18
  •  401
Попробую тогда заменить регулятор и посмотреть результат, найти бы еще нормальный а не как все наши запчасти в магазах :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2014, 08:28
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Сказывается. Особо на старых форсуках! : :
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 03:45
  •  401
Вчера поставил новый регулятор, он вообще 2 держит только. При том что мой 2.2 держит... Сеня понесу в магазин... При пережатой обратке те же 6 очков.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 06:57
  •  36
  •  20 фев 2008, 11:30
  •  г.Барнаул
Прошу совета.
машина 2008 года без обратки пробег 130 тыр. сетка и фильтр (установлен правильно) новые
очень плохо заводится особенно на холодную, после того как завелась обороты плавают приблизительно 800-900 по признакам как будто троит, через сек 5-15 обороты повышаются до 1150 далее без замечаний, разгон - нагрузка без провалов.
в момент включения зажигания 3 раза бензонасос качает до 3,2 кг (измерено непосредственно на выходе из бензобака)
на топливной рампе - в момент включения зажигания 3 раза те же 3,2 кг (в обоих случаях измерения давление держится не падает)
при включении стартера давление не повышается при заведенном двигателе давление повышается до 4,0 кг. измерено на топливной рампе при резком повышении оборотов давление просаживается до 3,5 -3,6 кг.
Почему так происходит для меня загадка? исправен ли насос?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 11:22
  •  401
Сходил в магазин, продавец поменял без проблем, сказал что как то тоже купил не держало, обменял и стало норм. Как температура тела с 39 до 36 спадет пойду опять менять...
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 14:50
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
Поменял или всё ещё 39?
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
