 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Возрос расход, упала динамика
Сообщение Добавлено: 23 сен 2017, 09:59
  •  19
  •  19 май 2008, 18:41
  •  Оренбург
Господа, помогите разобраться.
Вчера вечером, катаясь по городу, заметил что прилично вырос расход топлива примерно на 2 литра на сотню. Одновременно с этим ухудшилась и динамика машины, тоже хорошо так ухудшилась :).
Сегодня утром тоже самое - и расход и динамика как вечером.
А днем все в норме, и расход небольшой и динамика появилась, все пришло в порядок.
Потом пошел дождь и температура воздуха резко снизилась. И опять расход возрос и динамика ни к черту.
При этом и вчера вечером и сегодня утром было холодно.
Вопрос - с чем связано повышение расхода и падение динамики?
Не с ДМРВ случайно? В нем же как раз и стоит термометр, который корректирует массовый расход воздуха при разных температурах?
Хотелось бы точно знать в нем дело или нет, т.к. выбрасывать 3+ тыщ. не хочется :smile_smile:
 Заголовок сообщения: Re: Возрос расход, упала динамика
Сообщение Добавлено: 23 сен 2017, 10:05
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Когда тупить будет скинь с него фишку и поездий без него. Если разница будет, то это он.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 23 сен 2017, 10:57
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@NSS , машина какая у тебя?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2017, 19:24
  •  19
  •  Оренбург
Как какая? Шеви-Нива :smile_smile:
Когда тупить будет скинь с него фишку и поездил без него. Если разница будет, то это он.
Машина тупила, скинул фишку ДМРВ, как было так и осталось, т.е. не хуже не не лучше и расход такой же и динамика никакая.
С диагностами сегодня проблемы были, поэтому купил ДМРВ Бош 116 и на всякий случай датчик угла заслонки (т.к. было у знакомого на приоре).
Поставил и все пришло в норму. Конечно скорее всего это был ДМРВ так как глюки зависели от температуры,
но когда датчик угла заслонки полез менять нижний винт оказался не закручен, поэтому фиг его знает какой глючил :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2017, 19:48
  •  8462
  •   17
:smile_yes: на том и порешим...
