 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 13 июн 2018, 04:47
  •  5
  • 70
  •  21 июл 2017, 12:43
  •  Новосибирск
Машина 2004г.распредвал 21213,болты вместо ГК.Заводится хорошо,на холостых и малых оборотах
работает устойчиво,а вот на 2500-3000об.появляется провал,почти глохнет,сбросишь газ ,плавно
набираешь обороты-опять едет нормально до 3000об,Такая ситуация только в жаркую погоду
при температуре двжка выше 95гр.ЭБН и модуль зажигания заменяны.Пока не очень жарко
такого не проявляется.В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 18:48
  •  1201
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Может бензонасос виноват. Давление топлива желательно проверить
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 20:37
  •  6420
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Филиппыч ,
а так же топл. фильтр и сетку бензонасоса.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2018, 03:45
  •  5
  • 70
  •  Новосибирск
Бензонасос и фильтр прошли 5000км,сетку заменил вчера.Бензонасос стал потише работать.Посмотрю что будет в жаркую погоду.Попробую как-нибудь проконтролировать
давление в движении.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2018, 10:30
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Типа "отсечка" на 3000 об/мин (ну или ~80 км/ч на 4й), - это модуль зажигания помер :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2018, 20:56
  •  9
  •  20 июн 2018, 13:25
Таже история провал на высоких оборотах буду смотреть модуль зажигания Спасибо мужики :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2018, 23:51
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Sergey1980 , еще катализатор забитый. И это больше похоже.
