 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Пробка бензобака
Сообщение Добавлено: 04 окт 2019, 09:02
  •  12
  •  09 июн 2014, 18:09
Народ подскажите, чему капут что ремонтировать. Пару дней назад заметил подтёки бенза на крыле, пробка тоже сырая и резьба в горловине тоже сырая. Ну думаю пробка старая, стояла простая восмерошная, купил новую с клапаном 2110-Шеви Нива. Прокатился подтёков нет но услышал противный писк, открутил пробку и услышал дикий Пшик, в районе клапана все сыро. На старой пробке никогда не было Пшиков и писков. Подскажите куда копать, вернуть ли старую пробку, и чем чревато . Снял я адсорбер, легкий значит не забит не наполнен, продуваеться дул вовсе отверстия затыкая по одному и меняя. Клапан продувки продувается, ток через низ там где входит в адсорбер, в сосок на который шланг одевается не продуваеться.Клапан что на коротком шланге тоже продувается, в одну сторону в другую струдом с пищащим звуком будто резинка там. В бак тоже воздух идет, но дул без маленького клапана. Просветите чему капут, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пробка бензобака
Сообщение Добавлено: 04 окт 2019, 13:34
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Гравитационный клапан. В поиск по форуму.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2020, 16:54
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Не знаю где спросить. Спрошу здесь.
Заменил на сто фильтр тонкой очистки. Который под правым крылом.
Приехал на заправку - открыл крышку - оттуда хлопок и очень сильный. Потом через каждые пять минут открывал/закрывал крышку и все время хлопок идет. Раньше даже намека на пшик не было. Вопрос такой - может быть это случится после замены бензофильтра? Или это просто совпадение? Как меняли фильтр в мастерской я не видел.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2020, 20:31
  •  6414
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Ученик
Большое избыточное давление воздуха в бензобаке
viewtopic.php?f=26&t=476&start=90
Не торопись! Успеешь ...
